#6811512
Есть желание собрать компрессор самому. Из огнетушители и компрессора от холодильника.
Может кто поделиться полезными советами.
К примеру есть такой вопрос:
  1. Какое выбрать реле давления?
  2. Чем принципиально они отличаются в работе?
  3. Ну и ваш совет, какое выбрать?
    (примеры реле на фото)
Тоже хочу собрать компрессор для покраски из фреонового баллона R410A. Баллон имеет следующие характеристики 25lb, 3,45Мпа. Т.е. получается, что держит 34 атмосферы. С емкостью вот проблема, то ли 25 литров, то ли нет, в разных источниках по разному. Объем баллона пишут в некоторых источниках 0,026 куб.м., стало быть 26 литров. Однако, если lb это фунты, то получается 11,25 литров, фигня какая-то. И накачивать его хотел бы не дорогим автокомпрессором. Вопрос такой, какова будет производительность системы для покраски пульверизатором? Достаточно ли и до скольки атмосфер его заправлять и каким автокомпрессором? Что-то вот не разберусь... Использовать хочу для личных целей, не поезда красить )) По ремонту квартиры там что и тому подобное...
Якобы считается, что для нормальной покраски нужно 100-200 литров в минуту. Получается, если я накачаю баллон до 30 атмосфер и если его емкость 11 литров, то получается 330 литров и чего, в минуту что ли? Это и есть производительность, или как ? Кто разжует по понятному? ))
Для покраски пульвером надо 200л/мин на выходе минимум, т.е. 280-320 на входе. Автокомпрессор сдохнет через 1-2ч работы от перегрева. Автокомпрессор качает максимум 3-4 бара, ни о каких 30 атмосферах речи не идёт.
Для модельной мелочи можно юзать компрессор от холодильника, вместе с аэрографом. Ему надо 40-60л/мин, можно покрасить два солдатика или брюхо маленькой модели самолётика.
sanya1965, не пойму, почему автокомпрессор максимум 3-4 бара, когда вот самая дешевая модель
качает 10 атм
Посчитал емкость фреонового баллона, просто замерив его высоту и диаметр, получилось примерно 15 литров. Накачаю его до 10 атм, получится 150 литров. А дальше, наверное зависит от типа пульверизатора? Либо насколько много надо покрасить. Я же говорю, вагоны красить не собираюсь...
Или вот этот 15 атм дает, тоже дешевый, а это уже 225 литров
А этот вовсе 20 атм, т.е. 300 литров
В чем я не прав? Долго будет качать и перегреваться?
Alian69 написал:
Alian69 написал:
качает 10 атм
Не качает. Там указано "максимальное давление", что бы это не значило. Возможно до скольки проградуирован установленный манометр.
Затея утопичная, если делать нормально - по цене превысит покупной компрессор.
Alian69 написал:
то есть 2 атмосферы, этот же насос на али стоит 250 руб
Alian69 написал:
В чем я не прав?
во всем
рекомендую без денежных потерь, купить обвязку на баллон фреона
затем в автомастерской попросить забить туда реальных 10 атм
и попробовать покрасить
понять, ощутить и думать
даже подскажу чуть - при разном давлении факел распыла красит по разному
fhntv написал:
Не стоит забывать на какое давление рассчитаны красилки. От 10 очков может пукнуть бачок или вылетят потроха.
strider1978 написал:
ничего не будет совершенно, я думаю автор же редуктор потом прикупит обязательно
fhntv написал:
Напомнило как один умелец хотел колёса подкачать из баллона ВД на 200атм. Я, говорит, же потихонечку открыл. Потом одним ухом целый месяц не слышал.
если человек дурак - наука бессильна
можно накачать колеса из баллона , вентиль позволит , зачем давление выравнивать то ?
fhntv написал:
Как выяснилось (опытным путём) - не позволил.
не позволил
вентиль тут не при чем , дело было не в боббине, я спокойно работал кровельной горелкой без редуктора
Alian69, у автокомпрессора указан режим работы. Пару минут качает, два часа остывает.
Реле давления даст разом 3бара из 10. Но если брать от 15 и выше, то надо две ступени. При этом, видя кусошную экономию, реле будут не брендовыми, и пульвер будет плеваться. Взрослые реле стоят дороже компрессора, на который у Вас денег нет.
Так или иначе, опыт дороже денег. Начните хоть с чего-то, набейте шишек, и на грабли раза три надо. Обязательно надо. Умные учатся на чужих ошибках. Ну далее додумаете.
sanya1965, Спасибо за комментарии. По граблям ходить не хочется. Денег у меня предостаточно, чтобы купить любой компрессор, даже промышленный размером с квартиру и не один )) Но деньги потому и есть, что я дурью не занимаюсь. Но в этом вопросе, конечно полный профан, потому и спрашиваю. Смотрел вот видос, человек говорит, что до 10 атм запросто качает, показывает, что и краскопульт работает... Вероятно баллон по емкости не плохой?
Alian69 написал:
вам уже третий раз поясняют что дело не в баллонах !
дело в давлении , ровном давлении на протяжении всей работы !
маленький баллон его не может обеспечить - градиент перепада высок !
про реле давления вам уже сказали , максимум от автонасоса через запаску как ресивер
можно по чуть рисовать аэрографом , и то не всегда
Alian69 написал:
Двухпоршневой, потому и качает. Насчёт того, что нашёл дешевле - китайцы такое могут. Снаружи один в один, внутрянка разная.
3600 плюс реле давления, плюс "сосОчки" плюс блок питания - так на так и выходит. Собирать имеет смысл на бесшумном компрессоре, а эти тарахтелки плюс-минус одинаковые.
Alian69, на соседнем форуме FH темы "выбор компрессора" и "выбор краскопульта". Почитать за крайние пару лет, там не много. Моих фоток там предостаточно, в том числе по вашей теме. Про Ютуб ну что сказать ... Камеру включать научились, думать нет. Есть ролики толковые, но это доли процента от остального хлама.
И ещё. Компрессор ликвиден, сделаете свои дела и можно продать. Самоделку тока на свалку потом.
