ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
05.04.2020 в 11:20:53
Всем привет! В новостройке на окнах скотч, по углам стекла. Для чего он и как лучше его убрать! Фото прилагаю. Спасибо!
dizelO
dizelO
05.04.2020 в 13:59:21
не отдирается ?
strider1978
strider1978
05.04.2020 в 14:03:39
Скотч уходит за уплотнитель? Тогда только распакечивать.
Pekkonen
Pekkonen
05.04.2020 в 14:18:02
strider1978 написал: Скотч уходит за уплотнитель?
Поддеть уплотнительную резинку и поднять её относительно плоскости стекла немного, обрезать скотч аккуратно ножом так, чтобы рез был под уплотнителем. Всё!
ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
05.04.2020 в 15:00:52
Да, под уплотнителем. А зачем он вообще был нужен? Строители забыли отодрать?
newsolutions
newsolutions
07.04.2020 в 23:30:40
Лучше всего снять штапик и отодрать целиком. Для этого можно пригласить по рекламации специалиста от подрядчика. Зачем он там нужен мне лично не понятно. Есть конечно вариант что это была пленка для защиты стекла. Но она на всем стекле должна быть тогда. И её в любом случае снять должны были.
Крашер
Крашер
24.04.2020 в 18:41:15
ionovmax написал: Для чего он
:D У сборщиков ... не было стандартных для этого профиля подставочных ... "проставок" под стеклопакет. Вот они и прилепили что-то типа... снизу. Скотчем. Чтоб при установке стеклопакета не рассыпались. А, потом забыли убрать скотч.
