19.05.2010 в 15:02:49
Доброго всем дня! Собственно вот какой у меня вопрос. Есть пила 936-й Oleo-Mac Есть не дружищей с головой тесть. Тесть взял и разобрал карбюратор пилы для промывки с соответствующим выворачиванием всех регулировочных винтов - главное вывернул винты H и L. В инструкции нет описания на какое кол-во оборотов они должны быть вывернуты. Собственно вот у меня и вопрос может кто знает начальные установки этих винтов
19.05.2010 в 19:20:18
zyuziakin написал : В инструкции нет описания на какое кол-во оборотов они должны быть вывернуты.
С вероятностью 90 %, что на 1,5 оборота L должно работать. Н так-же , но в любом случае потребуется подстройка по тахометру. Для Н она довольно острая (+/-) 15 градусов, а для L до - (минус)0.75 (270 градусов)оборота . Как я понимаю, Вам сейчас хотя-бы завестись:cool: .
20.05.2010 в 10:10:08
vadim 08355 Спасибо за ответ но уже завелся и вроде даже настроил. Делал так - выкрутил L и H на 1,5 оборота, завел. При нажатии на газ захлебывается. Стал крутить L и добился чтоб не захлебывалась (в принципе в инструкции так и написано). Отрегулировал холостые винтом T. Далее дал полный газ и винтом H отрегулировал чтоб обороты были стабильными (сначала были рывки) и максимальными. Потом опять потрегулировал холостые винтом T. Пилит ща как зверь но по сравнению с тем что было я заметил увеличение разхода топлива
04.06.2013 в 09:49:02
Сработался привод масляного насоса на 936-ом (пластиковое колёсико с резьбой под сцеплением и звёздочкой). Вопросы тем, кто менял или просто знает:
04.06.2013 в 19:06:18
Cowboy написал : Сработался привод масляного насоса на 936-ом (пластиковое колёсико с резьбой под сцеплением и звёздочкой).
Доброго Вам. Извините. Вопросик. Сколь быстро наступил износ детали и причины на Ваш взгляд какие?
05.06.2013 в 00:06:33
vadim 08355, не могу сказать - взял б/у пилу, т.к. на разборе завала утопил свой штилёк 180й, и, почитав инет, понял, что 7,5К за китайский штиль жалко. Начав работать, обнаружил сию неприятность. Ответная шестерня червячного механизма насоса (вроде нормально крутится, не закисла) из какого-то сплава, похоже, а приводная - пластик, на ней просто срезало пару витков резьбы :(
06.06.2013 в 08:14:06
Не пластиковых не бывает, только такие. Одна деталь из этой пары должна быть всегда пластиковая - так у всех.
А купить... Вот
14.06.2013 в 12:08:24
доброго времени суток у меня хоть и не 936, а 937, но разницы похоже нету.
Что-то я в растерянности. Могу разобрать все, но хотелось бы от опытных хоть какой-то намек, что может происходить. Покупать новую ну совсем не в планах, хотелось бы этой поправить здоровье :)
PS уточнить хочу, звук еще похож как если по кругу катятся шарики и постепенно останавливаются.. PPS я так понял, что карбюратор я промыл плохо, нужно очистителем карбов попрыскать и потом продуть. Сделаю.
17.06.2013 в 00:01:04
Доброго Вам а73. Звук похожий на Вами описанный я тоже слышал ранее. Припоминаю. Вы с новой свечой заводить пробовали? Что-то кажется мне рано Вы в карбюратор полезли.
17.06.2013 в 06:01:36
Вадим, я подумал что глохнет из-за недостатка топлива, ни разу ж не мыл карбюратор.. По аналогии с мотоциклом в детстве, там всегда в камере было полно всякой дряни .
Свечку сегодня куплю, проверю. Карб еще раз разобрал, позаливал везде хайгировским очистителем карбюраторов, подул шприцом во все отверстия, которые увидел. После этого еще не заводил, т.к. не уверен в результате, промыл из чувства безысходности, надо же хоть что-то делать.. (фигли думать, трясти надо :) ) Ближе к вечеру доложусь по результату
(какая-то проруха на мои инструменты началась, бензопила отказала, а вчера бензогенератор выдал пенку, напряжение всего 100 Вольт, лампочка светится вполнакала. Закончу с пилой, дальше плавно перейду на него. Эх.. Через неделю отпуск, планов громадьё. Было :( )
18.06.2013 в 09:33:02
купил свечу, с ней всё завелось и заработало. Надо было не спешить разбирать, действительно :) Конечно, сбиты количество и качество после переборки карбюратора, но это поправлю.
Записал звук телефоном, закинул на свою страничку, можно послушать. 12 секунд вся запись, первые три секунды работает мотор, потом я его глушу и слышен звучок.
А сколько по времени может вращаться поршневая группа после глушения двигателя? Может на излете крутится и трется о зацепы пускового механизма? Это получается, что уже кольца настолько сильно изношены, так ведь?
