Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.04.2020 в 12:09:41
Под холодным остеклением точечно есть места подтекания, как будто из желоба рамы через монтажные отверстия. Снаружи отлив загерметизирован. Так течет:
Вот схема предполагаемой изоляции от воды и ветра перед декоративной обшивкой изнутри.
Предполагаю приклеить пленку для отвода капель и изнутри пропенить. Далее заниматься декором из пластика изнутри. Какую пленку использовать и чем ее клеить? Знаю что силиконовый герметик полиэтилен не держит.
Да, рамы конечно же пройду по щелям и креплениям герметиком, проверю дренажные отверстия на улицу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.04.2020 в 12:18:08
Общий вид еще до герметизации отливов
dizelO
dizelO
12.04.2020 в 13:58:06
я бы туда не пленка использовал, а оцинковку согнутую по чертежу. прямо под низ этого отлива.
newsolutions
newsolutions
12.04.2020 в 18:36:59
Да, согнуть по месту козырек. С улицы пройти все соединения фасадным герметиком. Тут вариант сделать из говна конфетку.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.04.2020 в 17:58:51
newsolutions написал: Да, согнуть по месту козырек. С улицы пройти все соединения фасадным герметиком. Тут вариант сделать из говна конфетку.
newsolutions, фасадным герметиком все заизолировано. Наблюдается вот эта пара капель на весь балкон. Ровно в том месте находится анкер крепления рамы остекления к опорному профилю (бывшим перилам). Городить еще десяток метров тренированого железа ради обычной гидроизоляции неразумно. Механическая защита и так уже есть, необходимо перенаправить вероятные капли наружу. Толстая парниковая пленка подходит на мой взгляд хорошо, только вопрос в ее креплении.
newsolutions
newsolutions
13.04.2020 в 19:26:35
Так в чем вопрос то? Как приклеить пленку? Герметиком каким то очевидно. Колхозить уже по полной. П.с. ДЕлать из говна конфеты хуже работы не придумать.
Крашер
Крашер
18.04.2020 в 17:35:45
Не надо ничего городить... Ни плёнку ни доп-отливы. Достаточно крепёжные элементы - которыми крепится профиль остекления... - в данном конкретном случае - саморезы по бетону (кто-то их именует "нагель" или бетонный анкер, несколько раз слышал как их обзывали по марке производителя - "мунги"... :a , или вовсе "железные дюпели"... ) - так вот их - выкрутить. Необязательно полностью. Достаточно на пару-тройку оборотов. (бита - TORX30) - продуть под шляпкой углублениё-отверстие. Можно для надёжности обезжирить. (спиртиком, там или на край ацетончиком) После чего - "дунуть" туда - под шляпку самореза пару капель ЛЮБОГО герметика и закрутить всё "взад". Чтобы герметик равномерно "обвился" вокруг шляпки и выдавился частично. Излишки - размазать для пущей надёжности вокруг шляпки и совсем лишнее - удалить. Всё, протечки закончатся и всяческий "колхоз" отпадает как самая неэффективная экономическая модель в условиях современного сельского хозяйства... В смысле - не надо будет городить ничего лишнего.
