Sidorov.Evg
Sidorov.Evg
Серпухов
09.04.2020 в 18:59:03
Всем Здравствуйте! Ребята, Мастера помогите пожалуйста. Стоит задача - сделать проект.(тут конечно много чего хотелось бы спросить) Но основной вопрос по расчету нагрузки, по выбору кабеля. Условия - есть дорожка в лесу, шириной 3 метра и протяженностью 600 метров(из них 100 метров это расстояние от щита до первого светильника). Заказчик хочет эту дорожку оснастить светильниками с дежурным режимом и датчиком движения, т.е. когда рядом людей нет, светильник работает в дежурном режиме, давая слабый свет, при появлении людей, в зоне охвата датчика движения, он включается на всю мощность.( кстати подскажите пожалуйста, если знаете модель подобных светильников) Прочитал тут на форуме про программу электрик. Пробую сформулировать вопрос - программа рассчитывает потери по напряжению в кабеле и вот если бы, на конце участка у нас нагрузка, например 2.4 кВт, в виде одного потребителя ИЛИ это нагрузка распределенная по всей линии равномерно, в виде множества потребителей(светильников). Это одно и тоже по физике? Или, по мере удаленности от КТП, показатель мощности снижается, и потери соответственно?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.04.2020 в 19:43:14
Sidorov.Evg написал: в виде одного потребителя̶ ̶И̶Л̶И̶ ̶э̶т̶о̶ ̶н̶а̶г̶р̶у̶з̶к̶а̶ ̶р̶а̶с̶п̶р̶е̶д̶е̶л̶е̶н̶н̶а̶я̶ ̶п̶о̶ ̶в̶с̶е̶й̶ ̶л̶и̶н̶и̶и̶ ̶р̶а̶в̶н̶о̶м̶е̶р̶н̶о̶
:popcorn
roman007
roman007
Лыткарино
09.04.2020 в 20:54:42
Если однофазное питание(230V), то автомат 10 ампер, кабель алюминий 16кв мм. Это если на последнем светильнике ,будет напряжение 230V-10%.
ZooZoo
ZooZoo
09.04.2020 в 22:23:22
Sidorov.Evg написал: Всем Здравствуйте! Ребята, Мастера помогите пожалуйста. Стоит задача - сделать проект.(тут конечно много чего хотелось бы спросить) Но основной вопрос по расчету нагрузки, по выбору кабеля. Условия - есть дорожка в лесу, шириной 3 метра и протяженностью 600 метров(из них 100 метров это расстояние от щита до первого светильника). Заказчик хочет эту дорожку оснастить светильниками с дежурным режимом и датчиком движения, т.е. когда рядом людей нет, светильник работает в дежурном режиме, давая слабый свет, при появлении людей, в зоне охвата датчика движения, он включается на всю мощность.( кстати подскажите пожалуйста, если знаете модель подобных светильников) Прочитал тут на форуме про программу электрик. Пробую сформулировать вопрос - программа рассчитывает потери по напряжению в кабеле и вот если бы, на конце участка у нас нагрузка, например 2.4 кВт, в виде одного потребителя ИЛИ это нагрузка распределенная по всей линии равномерно, в виде множества потребителей(светильников). Это одно и тоже по физике? Или, по мере удаленности от КТП, показатель мощности снижается, и потери соответственно?
Sidorov.Evg, сами как планировали решить данную задачу?
nezlo
nezlo
09.04.2020 в 23:37:31
Sidorov.Evg написал: есть дорожка в лесу,
Sidorov.Evg написал: оснастить светильниками с дежурным режимом и датчиком движения,
Ладно расчет кабеля. А датчик движения с ума не сойдет в лесу? Или ночами там будет цветомузыка? :a Как бы не зародилась среди соседей очередная легенда: "Место там , странное. Свет ночами по лесу бродит..."
Sidorov.Evg
Sidorov.Evg
Серпухов
10.04.2020 в 10:54:38
nezlo написал:
nezlo, Слушай спасибо, совсем об этом не подумал.Там летом мотыльков и всякого летающего народца полно! Но эта линия освещения нужна, в основном, когда рано темнеет, обычно в это время года живности мало или совсем нету. Там экскурсии ходят часов до 19.00, и зимой им темно. Надо обговорить момент с заказчиком.
roman007 написал: Если однофазное питание(230V), то автомат 10 ампер, кабель алюминий 16кв мм. Это если на последнем светильнике ,будет напряжение 230V-10%.
roman007, Кабель планируется 3-х фазный монтировать и медный(пожелание заказчика) Прогнал в "Электрике" как Вы написали, сходиться, только вопрос возник, какой процент потерь допустим. Допустим у светильника характеристика напряжения входного 180-240В. Подозреваю что нельзя этим руководствоваться при расчете, ну например подогнать напряжение сети под 190В, исходя из характеристик светильника этого достаточно?
ZooZoo написал:
ZooZoo, Пока планирую, по рекомендациям программы, закладывать медный кабель 4х10, или 4х16. Определюсь точнее когда узнаю допустимый процент потерь напряжения, и когда уточню модель, мощность и количество светильников (Люди добрые в Dialux пообещали помочь) И читать читать искать читать планирую :killyourselfbywall:
serj12
serj12
Волгоград
10.04.2020 в 11:22:30
Sidorov.Evg написал: Здравствуйте!
Добрый день .
Sidorov.Evg написал: по выбору кабеля.
Способ прокладки ? Какие столбы ? Или столбики ?
Sidorov.Evg написал: светильник работает в дежурном режиме, давая слабый свет
Мне очень нравится как наш горсвет сделал - светильник включается , горит секунд тридцать и гаснет , через тридцать секунд опять загорается . Никаких тебе головняков с ложным срабатыванием .
Sidorov.Evg написал: Кабель планируется 3-х фазный монтировать и медный(пожелание заказчика)
Он специалист ? Или бюджет :swoon запредельный ? вы монтировать будете или специально нанятые люди ? Вы только проект ?
Sidorov.Evg написал: Люди добрые в Dialux пообещали помочь
О . Это богатая тема . Звонит мне коммерс , аж копытом землю роет - Есть тема , надо осветить производство , мне расчёт добрые люди в Dialux сделали , нужно аж 46 светильников :yu: - Ну поехали посмотрим . Приезжаем , цех высотой метров 9 или 10 и расчёт сделан на освещённость по этой высоте :popcorn Ясно что за спецы сделали ... клоуны .
И это пройдёт ...
Sidorov.Evg
Sidorov.Evg
Серпухов
10.04.2020 в 11:53:11
serj12, > цитируемый текст
serj12 написал: Способ прокладки ? Какие столбы ? Или столбики ?
Способ прокладки в земле. Столбики скорее всего, высотой 4-5 метров, для удобства обслуживания, чтоб с лестницы можно было достать.
цитируемый текст
serj12 написал: Он специалист ? Или бюджет :swoon запредельный ? вы монтировать будете или специально нанятые люди ? Вы только проект ?
Нет не специалист. Бюджет не знаю. Мы проект, с возможностью монтажа, а там как торги пройдут... В будущем можно будет что-то изменить в проекте.
цитируемый текст
serj12 написал: О . Это богатая тема . Звонит мне коммерс , аж копытом землю роет - Есть тема , надо осветить производство , мне расчёт добрые люди в Dialux сделали , нужно аж 46 светильников :yu: - Ну поехали посмотрим . Приезжаем , цех высотой метров 9 или 10 и расчёт сделан на освещённость по этой высоте :popcorn Ясно что за спецы сделали ... клоуны .
Немного не понял, 46 это много или мало? Высота 10 метров.. а площадь помещений? что за производство? Я обратился к людям чтоб уровень освещенности рассчитать потому что не знаю как это делать. И какие светильники с опорами выбрать тоже не знаю, надеюсь там подскажут.
serj12
serj12
Волгоград
10.04.2020 в 15:25:40
Sidorov.Evg написал: Способ прокладки в земле.
Sidorov.Evg написал: для удобства обслуживания, чтоб с лестницы можно было достать.
Пыль вытирать ?
Sidorov.Evg написал: Мы проект, с возможностью монтажа
Тогда понятно .
Sidorov.Evg написал: 46 это много или мало? Высота 10 метров.. а площадь помещений?
Как считается освещённость ? тебе нужно узнать сколько будет в данной точке . Соответственно нужно знать высоту рабочей поверхности , желательно коэффициент отражения ( ну в принципе не всегда ) и высоту подвеса светильника . То есть если у тебя рабочая поверхность стол - нахрена тебе пол светить ? А если у тебя позволяет производство - зачем тебе вешать светильник на 10 м ??? три - четыре метра и достаточно , и опа ! - уже другие светильники и другое количество . Но там самое смешное было не это .
Sidorov.Evg написал: что за производство?
Какие то станки и что то вырезают из резины . хз .
Sidorov.Evg написал: И какие светильники с опорами выбрать тоже не знаю, надеюсь там подскажут.
Если бы я ( подчёркиваю - я ) получил бы такое предложение , ну с кабелем 4х10 или , прости господи , 4х16 , я бы даже смотреть не стал - руки жалко , даже денег не надо . Д а и без РЕ как-то ссыкотно . :sorry: А вот опоры со светодиодными прожекторами типа Победа , да с СИП-ом ... я бы уже детали продумывл , ну типа как они будут у меня включаться :p
Sidorov.Evg, а вот бюджет укладки кабеля мне очень нравится .
И это пройдёт ...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
10.04.2020 в 15:28:47
Sidorov.Evg,
Вы случайно не в Ультиматум Групп работаете? :)
Мои статьи по электрике
megrad
megrad
10.04.2020 в 15:33:27
Sidorov.Evg, ликбез ссылка ссылка онлайн расчёт ссылка ссылка ссылка
