RFPROORG
RFPROORG
10.04.2020 в 13:36:27
Уважаемые специалисты в электрических вопросах, пожалуйста подскажите (по Вашему опыту) что выбрать из эл. измерительных приборов в данной ситуации. Задача: Промониторить потребление бытовых приборов не сильной нагрузки. Холодильник, ТВ, СВЧ, стиралка итд.. Обычные быт приборы без излишних нагрузок (НЕТ котлов бойлеров) Решение очевидно (казалось бы) Обычный бытовой ваттметр которые продают в хоз магах.
НО! Как я понял, эти Ваттметры имеют ЛСД дисплейчик и обязательное питание от батареек (обычно это таблетки/3 шт/) Иногда там стоит аккумулятор (но они помирали и сейчас почти все уже с плоскими с батарейками)
ПРИ этом, сейчас продают массу "умных розеток". Которые акромя прямого своего назначения (отключения потребителя по команде с сети ВайФай) еще и "допом" считают (как я понял в приложении на смартфоне) нагрузку на этой самой розетке. Т.е выполняют задачи того самого искомого ваттметра! При этом стоимости у них /обоих двух этих приборов/сопоставимые, но при это "умная розетка" после покупки не будет потом в будущем валяться на полке без дела /после окончания замеров/, а будет как то участвовать в жизни (отключать/включать) девайс по иннету если нужно будет.
Чего не понял и прошу пояснить кто сталкивался: 1. Умная розетка она ведь БЕЗ батареек. Значит она сохраняет свои данные только при прямом подключении к смартфону? т.е для мониторинга она (такая розетка) должна быть все время соединена с смартфоном? Или она шлет поток данный на какой нить сервак в иннет и потом оттуда приложение забирает и юзер смотрит на смартфоне? Не нужна - связка розетка / смартфон во время сбора данных по потреблению?
2. Между умной розеткой с функциями сбора данных по потреблению и вот обычным бытовым ваттметром вы выбрали бы что? Почему? /если задача стоит просто собрать данные по потребителям/
3. С учетом вышесказанного какую модель посоветовали бы как ваттметра, так и такой розетки? Пор опыту и использованию?
Заранее признателен Вам, за Ваше время потраченное на ответ на этот вопрос.
MaSeVi
MaSeVi
10.04.2020 в 13:47:26
RFPROORG, Ну, поставьте регистратор параметров типа РПМ
RFPROORG
RFPROORG
10.04.2020 в 14:58:41
MaSeVi,
Этот прибор стоит в Щитке. А как он определит сколько потребляет холодильник (отдельно) и телевизор (отдельно) если они включены в розетки, которые параллельно стоят /розетки на одном кабеле/?
megrad
megrad
10.04.2020 в 15:03:34
RFPROORG написал: Промониторить потребление бытовых приборов
На кой?
RFPROORG написал: но при это "умная розетка" после покупки не будет потом в будущем валяться на полке без дела /после окончания замеров/, а будет как то участвовать в жизни (отключать/включать) девайс по иннету если нужно будет.:
Заблуждаетесь.
MaSeVi написал: регистратор параметров
Единственный минус - требуется место для установки.
MaSeVi
MaSeVi
10.04.2020 в 15:05:20
RFPROORG написал: А как он определит сколько потребляет холодильник (отдельно) и телевизор (отдельно) если они включены в розетки, которые параллельно стоят /розетки на одном кабеле/?
Никак. По измерению мощности у РПМ 3 канала, они д.б. независимыми. Да и измерять потребление хол-ка и ТВ смысла не имеет...
megrad
megrad
10.04.2020 в 15:06:02
Отключить доп. нагрузку. Опять же холодильник потребляет столько сколько заявлено производителем. Плюс минус от величины напряжения.
MaSeVi
MaSeVi
10.04.2020 в 15:13:22
megrad написал: Единственный минус - требуется место для установки.
Был вопрос - я на него ответил)))...
megrad
megrad
10.04.2020 в 15:23:52
MaSeVi написал: Был вопрос - я на него ответил
Я не претендую, как выясняется
RFPROORG написал: Этот прибор стоит в Щитке.
Вот только пользоваться не умеют. А пишут к-вирус на дыхалку только воздействует. :confused: или уже кислородное голодание наступило :sorry:
RFPROORG
RFPROORG
10.04.2020 в 16:52:21
MaSeVi, "Никак". Я так и понял.
"Отключить доп. нагрузку". Т.е если холодильник и телевизор на одно условном проводе, то для понимания сколько потребляет телевизор за день - нужно сутки не пользоваться холодильником? Разумно.
"Накой" Интересно.
" А пишут к-вирус на дыхалку только воздействует. [Непонимание] или уже кислородное голодание наступило" Бесспорно - наступило. Я спросил про выбор бытового дешевого ваттометра или розетки с той же функцией , а узнал про отдельно устанавливаемый в линию прибор. Голодание. Да.
megrad
megrad
10.04.2020 в 17:10:49
RFPROORG написал: нужно сутки не пользоваться холодильником
А удлинителем воспользоваться что мешает?
RFPROORG написал: Интересно.
:D
RFPROORG написал: Я спросил про выбор бытового дешевого ваттометра или розетки с той же функцией
Управление по инету - такого полно, даже встроенная память есть, но что бы куда то показания посылал :confused: не нашёл.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
10.04.2020 в 17:35:34
Я себе хотел бы поставить что-то типа такого:
https://www.br-automation.com/en-gb/products/plc-systems/x20-system/analog-inputs/x20ap3161/
Очень компактные, на дин-рейку и на модуль - можно конфигурировать 4 однофазных канала. Плюс имеют встроенный осциллограф и пишут качество электроэнергии. Офигенная штука!
Минус - нужен ТТ или шунт (впрочем, это не проблема, особенно малоточный шунт ампер на 20), хотя можно посчитать по возможной допустимой нагрузке на токовые каналы, есть шанс что и с пятиамперными входами прокатит без всяких шунтов. Но что-то мне лень проверять это было...
Ну и наверное цена (тоже пока не запрашивал). Но в целом такое железо, думаю, не сильно дорогое - его часто ставят в локальную автоматику технологических машин, а там каждая копейка на счету (для всяких небольших машин типа упаковочных автоматов и т.д.).
Автор, еще важно что смысла просто мерять потребление нет. Ну поставите вы себе кучу счетчиков и что? Надо его потом анализировать, а в моем примере все инструменты есть.
Мои статьи по электрике
