АлВас
АлВас
Одесса
12.04.2020 в 09:06:15
Кстати, о мощности мотора 400 ватт, традиционно, в конце?
Metalluga
Metalluga
Дубна
13.04.2020 в 02:44:11
Присмотрел такое реле напряжения: Евроавтоматика СР-721 Как оно, кто-то сталкивался? И такой глупый вопрос: нейтраль там идет сквозная, она там явно только для измерения напряжения, а что если кто-то добрый погнал по нейтрали фазу, то что?
А реле контроля фаз присмотрел Меандр УЗМ-3-63К, хоть цена не самая дешевая, но понравилось тем, что не нужно контактор ставить. У кого-то был опыт его эксплуатации?
По щитку мысль такая: сначала поставить четырехполюсной дифф. AC С10 IEK, потом реле контроля фаз, а от дифф.автомата ответвление одной фазы и нейтрали на реле контроля напряжения и после него розетка. Внутри щитка думаю ПВ-3 6мм2 развести, обжав наконечника пассатижами. Кто-то может сказать, что плохо так делать, но клещ не имею(а покупать ради того, чтоб раз в год-два что-то сделать нерентабельно) и поэтому выбор или лудить, благо паяльников хватает, или наконечник, обжатый пассатижами.... Или есть идея сэкономить место и деньги, обойдясь бед дифф.автомата, все таки сухо и люди разумные не станут лезть в розетку, а от кз должна 16А АП-50 спасти. Что думаете, нормальная схема?
MaSeVi
MaSeVi
13.04.2020 в 08:22:47
Metalluga написал: Евроавтоматика СР-721
Статистики - ноль, возьмите проверенные решения.
Metalluga написал: нейтраль там идет сквозная, она там явно только для измерения напряжения, а что если кто-то добрый погнал по нейтрали фазу, то что?
Ничего страшного.
Metalluga написал: реле контроля фаз присмотрел Меандр УЗМ-3-63К,
Лучше 3 отдельных РКН
Metalluga написал: сначала поставить четырехполюсной дифф. AC С10 IEK
Посмотрите пусковые токи в мануале, вдруг чё.
Metalluga написал: ПВ-3 6мм2
Как бы сейчас ПуГВ.
Metalluga написал: или наконечник, обжатый пассатижами
Лучше так...
АлВас
АлВас
Одесса
13.04.2020 в 08:35:30
MaSeVi написал: Metalluga написал: реле контроля фаз присмотрел Меандр УЗМ-3-63К,
Чем лучше? Случайно одно РН сработает, отключит свою фазу и мотор на двух останется? Это хорошо? Какие там токи для 400-ваттного мотора?
MaSeVi
MaSeVi
13.04.2020 в 08:38:13
АлВас написал: Какие там токи для 400-ваттного мотора?
Потому и спросил.
АлВас написал: Чем лучше? Случайно одно РН сработает, отключит свою фазу и мотор на двух останется? Это хорошо?
Тут Вы правы: отдельная 3-х фазная нагрузка, я ошибся...
АлВас
АлВас
Одесса
13.04.2020 в 08:48:17
MaSeVi написал: Потому и спросил.
С этим придется подождать.
