Turbozayaz
Turbozayaz
11.04.2020 в 17:31:26
Добра всем. Нужна схема Указанного аппарата. Зачем: есть идея переделать его в зарядное для электротранспорта 72в 10-15А. со стабилизацией по току и напряжению. С "силой" все понятно по фото, но схемы обвязки SG сильно облегчило бы задачу. Буду благодарен за любую подсказку, возможно есть аналогичные аппараты.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
12.04.2020 в 07:49:55
Turbozayaz, да любая схема инвертора на SG3525,а также datasheet на неё удовлетворит ваш запрос,конечно если вы знакомы с схемотехникой ИБП.А вот чтобы pin to pin так это к производителю.
Turbozayaz
Turbozayaz
12.04.2020 в 09:04:05
Sla70, я и сложнее вещи делал, но надеялся на более простой вариант :)
Turbozayaz
Turbozayaz
12.04.2020 в 11:11:54
Пока нашлось только Это: ссылка и ссылка
Явно версия "не моя"
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
12.04.2020 в 14:37:05
Turbozayaz, тем более если "...я и сложнее вещи делал..",зачем ждать того чего нет в природе?Я уже писал"....любая схема инвертора на SG3525,а также datasheet ...".Это одноплатный инвертор сделанный по стандартной схеме и оформленный в "собственнй" корпус с явно!!! завышенными характеристиками.Тем более для "переделки" в зарядное нужен как раз datasheet на SG3525.
Turbozayaz
Turbozayaz
12.04.2020 в 22:46:04
Sla70, спасибо за участие. Вот и появилось в природе то чего нет :) Не стал дорисовывать "до последнего элемента" (реле, БП т.п.), 24V написал условно, как питание, не мерял. Схема достаточно оригинальная, по крайней мере подобных не попадалось - стабилизация по реальному сварочному току, штатные "примочки" sg3525 (усилитель ошибки, Shutdown) не задействованы, а реализованы на внешних элементах. Впечатление достаточно грамотно построенной схемотехники, с учетом практики.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
13.04.2020 в 16:46:51
Вот теперь и мне"дошло",это Colt 1300на более современной базе.Схема доступна в Сети.
Turbozayaz
Turbozayaz
14.04.2020 в 09:39:22
Sla70 написал: Вот теперь и мне"дошло",это Colt 1300на более современной базе.Схема доступна в Сети.
Sla70, вообще не похоже, там всё "не так".
74LS00
74LS00
Воронеж
29.08.2023 в 00:01:34
В общем узнал что хотел, хотя находилось неохотно. В любом случае все их коробки это такое барахло. 100а сварка на 2 транзисторах и 1 конденсаторе, накрученая на 130а в лучшем случае, стоит также как аппараты получше дающие токи под 160а. Не удивительно что на этот бренд не делают разборки
