olodar
olodar
12.04.2020 в 12:07:05
Здравствуйте! Заменили старый электросчетчик (т.к. закончился срок поверки) на счётчик РИМ. Счётчик этот нестандартный - его поставили на опору, а нам дали пульт, по которому можно увидеть потребленную энергию, текущее потребление и разрешенную мощность. Проблема заключается в том, что из разрешенных 30 (на счетчике 32) кВт, счетчик самопроизвольно отрубается при потреблении 20 кВт, но может даже и на 10 отрубиться! На сайте поддержки РИМа сказано, что счетчик отрубается только в случае обрыва ноля, либо в случае превышения мощности. Разумеется не раз вызывали электриков, но они всегда аргументируют это тем, что у них всё нормально и что мы превышаем мощность, хотя мы её никогда не привышаем - максимум было 25 кВт, и то недолго. Что касается нашей стороны, то у нас всё впорядке - никакого КЗ или утечки тока нет, проводка вся в отличном состоянии. Земля есть. Также электрики сказали, что перекос фаз не влияет на его отключение. Собственно, я не знаю, что делать и как бороться с этим счётчиком. Из вариантов пока вижу такое - купить нормальный электросчетчик за свои деньги и поставить его во дворе.
АлВас
АлВас
Одесса
12.04.2020 в 13:08:40
Хоть три, но если они не приняты никем, а вряд ли поставщик их примет, то считать будут по РИМ. Какие у вас там автоматы установлены, если не секрет?
olodar
olodar
12.04.2020 в 15:49:07
АлВас, Три чего? И какое отношение автоматы имеют ко счетчику?
АлВас
АлВас
Одесса
12.04.2020 в 16:05:46
Счетчика, можно и один, и два, смысл тот же- ОНИ считать будут по своему, а не по вашим, пока не узаконите все. Чем вы измеряете мгновенное значение мощности, если пишете про 20 или 10 кВт?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.04.2020 в 16:08:23
olodar, 1.Какой конкретно РиМ у Вас стоит? 2.Какая именно нагрузка была включена в моменты отключения?
olodar
olodar
13.04.2020 в 14:11:41
АлВас,
У нас и так всё "узаконено".
Чем вы измеряете мгновенное значение мощности, если пишете про 20 или 10 кВт?}}
Очевидно, как с помощью внутренних счетчиков, так и на пульте от РИМа.
СтранникXXI,
1.Какой конкретно РиМ у Вас стоит?}}
Модель точную не знаю т.к. счетчик дала компания "бесплатно", документов, соответственно, на него у меня нет. Но на пульте написано 040.03.
Отключается при любой нагрузке. Хоть при включении микроволновки, хоть при включении тэн(а, ов). А может и не отключаться даже если включить все приборы (около 31 кВт) и всё работает. То есть, как таковой закономерности от типа приборов нет.
АлВас
АлВас
Одесса
13.04.2020 в 14:15:50
Пишите письма в инстанции, на сайте такое не решить. ...У нас и так всё "узаконено"...(с) поясните- что и как? Единый прибор законного учета и расчета- ваш РИМ, остальное- для самоудовлетворения.
Alekss
Alekss
13.04.2020 в 15:58:50
olodar написал: Модель точную не знаю т.к. счетчик дала компания "бесплатно", документов, соответственно, на него у меня нет.
Вариантов вроде как два https://www.rimtd.com/catalogue/odnofaznye-mnogotarifnye-schyotchiki Тарифов у Вас сколько?
olodar написал: Но на пульте написано 040.03.
Это только пульт https://www.rimtd.com/catalogue/komponenty-askue/distancionnyy-displey-rim-04003
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
ZooZoo
ZooZoo
13.04.2020 в 16:09:31
olodar написал: Отключается при любой нагрузке. Хоть при включении микроволновки, хоть при включении тэн(а, ов). А может и не отключаться даже если включить все приборы (около 31 кВт) и всё работает. То есть, как таковой закономерности от типа приборов нет.
пусть меняют на новый; этот, похоже, бракованный
olodar
olodar
13.04.2020 в 17:08:41
АлВас,
Ну вот, в чём проблема? Внутренние счетчики - для дополнительного контроля.
Alekss,
Один тариф. Только вы скинули на однофазные счётчики. Трёхфазная система у нас. Визуально, счётчик больше всего походит на РиМ 489.18-19 - https://www.rimtd.com/catalogue/trehfaznye-mnogotarifnye/rim-4890109-rim-4890208
ZooZoo,
Говорят, что с этим всё впорядке. Вобщем, когда-нибудь если решу проблему, то отпишусь.
АлВас
АлВас
Одесса
13.04.2020 в 17:16:05
А, говорить они могут все. Впрочем, и вы говорите, точнее- пишите после каждого отключения, лучше при свидетелях. На какие токи у вас там автоматы после СЭ?
