UncleSam
UncleSam
12.04.2020 в 19:21:38
Подскажите, есть желание лоджию закрыть целиком стеклоблоком, как в офисах в небоскребах, единым оконным блоком.
  1. Какие примерно цены на эту продукцию? Везде только хотят заявку,калькуляторов нет. поиском нашел Schüco, это примерно что требуется
  2. Как такой блок поднимают на балкон?
  3. Допустим ли вес такого блока для типовой лоджии?
  4. Как мыть такие блоки, если они не открываются? Роботом на веревочке?
  5. Какие-то нормативы при этом нарушаются? Сейчас лоджия уже застеклена.
  6. Как обеспечит заслон от просматривания на уровне до пояса, как с обычными балконами? Как вообще сейчас делается технологичная защита от солнца?
  7. Или выбрать вот такой вариант: https://yandex.ru/images/_crpd/lhdg13069/ca0ffdTN/Bpc6SAHtFzNGkCz4ETk6kn_gXLpkjueIx-M0u6Tg2srtAYLOyECOzxs1isaWAz8vXsK8H8XTNfY2a0fJlt5UWULzr63AmcKyAwRcuSV42nbP4agPcWtWqRMi0TqAAGur8 ?
dizelO
dizelO
13.04.2020 в 13:21:13
UncleSam написал: Подскажите, есть желание лоджию закрыть целиком стеклоблоком, как в офисах в небоскребах, единым оконным блоком.
UncleSam, 1-глупый вопрос 2-руками на лифте, не лезет, по лестнице, если стеклопакет очень большой, краном 3-проект заказываете, там всё посчитают 4-альпинист 5-смотря какой цвет и конфигурация 6-наружняя солнцезащита, рафшторы, рольставни 7-выбирайте, от 15 т.р. за 1м2
newsolutions
newsolutions
13.04.2020 в 19:39:58
UncleSam,
  1. Холодный алюминий 8- 10 т.р. м.кв. Теплый алюминий 13- 15 т.р м.к.в . Если не хотите просчитывать кокретно ваш проект. Шуко один из самых дорогих вариантов на рынке. На маленьком объеме будут ли работать не известно
  2. Если это стоечно ригельная система то в разобранном виде. Если это готовые блоки. Уже выше ответили.
  3. Надо рассчитать вес конструкции (примерно можете прикинуть весь одного метра квадратного стекла толщиной 1 мм 2,5 кг.) плюс 10% накинуть на профили и прочее. Т.е если планируете стеклить однокамерным стеклопакетом 4-16-4 допустим. Умножаем площадь остекления на 8 мм общей толщины стекла умножаем на 2,5 кг. Все это умножаем на 1,1. Что бы получить вес на п.м. периметра плиты. Делим соотвественно вес на длину остекляемого периметра по полу). На новые плиты принять можно допустимый вес до 200 кг на м.п.
  4. Вызывать альпиниста. Либо другими доступными методами.
  5. Если эта лоджия была остеклена застройщиком в момент постройки дома. То ничего не нарушается. Если только согласовать вид фасада могут потребовать.Если уже когда то давно остеклили но не вместе с постройкой дома. По идее это не законно. Но в ПЕтербурге к примеру решили кто уже сделал, того особого не трогать.
  6. Идеально рафшторы.
  7. Безрамка не плохой вариант. НЕ особо теплый. Цены обозначили. Сроки на Люмон большие. На другие варианты не знаю.
UncleSam
UncleSam
14.04.2020 в 20:14:30
newsolutions написал: Шуко один из самых дорогих вариантов на рынке. На маленьком объеме будут ли работать не известно
ниже пишете про люмон, а в московских реалиях кого посмотреть? отечественных оконщиков, как я понимаю, не стоит рассматривать? нужны сильные тепло- и шумоизоляция. у нас в офисе блоки где-то 1.5 на 3 метра, через них не слышно вообще ничего, даже летящий вертолет. при том окна во всю стену
newsolutions написал: Идеально рафшторы
не пойму, как они будут незаметно подниматься, если я хочу прикрыть только до пояса непрозрачность сделать. справа и слева на наружной стороне балкона подъемные механизмы?
и еще, что насчет выдерживаемого давления ветра, будет полотно где-то 6 метров на 2.7, не нужно ли дополнительное армирование тяжелой стойкой?
newsolutions написал: (примерно можете прикинуть весь одного метра квадратного стекла толщиной 1 мм 2,5 кг.)
получается на погонном метре стоят 2.7 метра стекла. 10 килограммов на три слоя, не так уж много..
newsolutions написал: Безрамка не плохой вариант. НЕ особо теплый
а открывающиеся фрагменты в ней есть?
dizelO
dizelO
15.04.2020 в 00:12:51
UncleSam написал:
UncleSam, на погонном метре высотой 2,7 м вес стеклопакета 108 кг.
newsolutions
newsolutions
15.04.2020 в 00:45:51
UncleSam, Да. Безрамка открывается. Расчеты на ветер, жесткость и тп. Вы уж потрудитесь делать там где будете размещать заказ. Просто так врядли кому то интересно расчитывать вашу конструкцию. Что бы вы посмотрели что и как. Рафшторы сверху вниз опускаются. Если хотите закрывать отдельно низ. Можно как вариант со стороны дома жалюзи, роллайты и тп. использовать. Есть экзотические варианты. Электрохромное стекло к примеру.
UncleSam
UncleSam
16.04.2020 в 09:03:16
newsolutions написал: UncleSam, Да. Безрамка открывается. Расчеты на ветер, жесткость и тп. Вы уж потрудитесь делать там где будете размещать заказ. Просто так врядли кому то интересно расчитывать вашу конструкцию. Что бы вы посмотрели что и как. Рафшторы сверху вниз опускаются. Если хотите закрывать отдельно низ. Можно как вариант со стороны дома жалюзи, роллайты и тп. использовать. Есть экзотические варианты. Электрохромное стекло к примеру.
newsolutions,
newsolutions написал: Расчеты на ветер, жесткость и тп. Вы уж потрудитесь делать там где будете размещать зака
тут вопрос - такое большое полотно в принципе может противостоять порывам ветра без дополнительного армирования?
newsolutions
newsolutions
16.04.2020 в 12:01:37
Надо делать расчет по методике. Этажность, тип местности, ветровой район и т.п
Крашер
Крашер
18.04.2020 в 19:11:15
UncleSam написал: Или выбрать вот такой вариант:
В данном случае Вы обратили внимание именно на балконы с безрамным остеклением LUMON. Самое забавное, что ЭТА картинка в гуле почему-то "переходит" на ... :eek: "Французское" остекление. БРЕД. Франзузское - это РАМЫ. ТОЛЬКО рамы и никак не соответствуют указанной картинке. Да, в тех рамах могут быть большие и очень большие стёкла. Но, для "глухарей". Всё что может открываться - превращается в обычный "пластиковый" балкон. Куча импостов, стоек и прочих ригелей-балок... Единым "блоком" такие конструкции ставятся лишь из-за несовершенства самого конструктива. При этом - основной "вес" цены "заостекление" ложится на ... логистику. Доставить от предприятия-изготовителя до объекта. Разгрузить. Поднять на этаж... Террасное это остекление. И, террасы при этом собираются как каркасные - сборно-щитовые домики. Обмерили террасу, заказали, привезли три-четыре "стенки", манипулятором выгрузили-поставили на фундамент, скрепили и забыли. Балконы - тоже стеклят... От себя - пластиком. Или - раздвижкой от кого-то ещё. Или безрамкой, но тоже "от кого-то". Выдавая за "своё".
dizelO написал: -выбирайте, от 15 т.р. за 1м2
Если брать именно остекление "безрамное", то увы, почти вдвое дороже. Да и сроки исполнения - 5-7 недель. Тёплый алюминий - в зависимости от конструкции - или укладывается в эти рамки или ещё дороже чем LUMON.
Ещё...
UncleSam написал: нужны сильные тепло- и шумоизоляция.
Безрамное остекление - НЕ обеспечивает СИЛЬНУЮ тепло- и шумоизоляцию. Защита от шума - максимум 6-7 dB. (снижение уровня шума в 2 раза). Теплоизоляция - тоже не про безрамку. Блин, сами подумайте, одинарное СТЕКЛО между улицей и помещением (балконом). О какой теплоизоляции может идти речь?
UncleSam написал: открывающиеся фрагменты в ней есть?
В нормальной БЕЗРАМКЕ - открывается почти 100% проёма. (Я не беру во внимание "сдвижки" и передвижки типа "Панорама" от штокузита или её китайских клонов, где открывается от 1/3 до почти половины проёма). Или, при трёх-четырёх- и более "рельсовых" системах - соответственно на "N-1". Где N - число рельс - полозьев/стёкол. А-да, Штокузитовская "Панорама" - это изначально Немецкое остекление, благополучно спионеренное у зажравшихся тогда финнов. Ставится на высоту МАКСИМУМ до 1800. Ну или, "по умолчанию" и без гарантий - на 2300. Кстати, в картинках с безрамкой - на балконах - фактически - полный комплект - финский парапет (балконное ограждение) + финское безрамное остекление. Как правило такое ставилось на "корпоративах", когда заказчиком являлся не единичный клиент, а организация-застройщик.
Кстати, понятно что я много лишнего уже написал. Но, надеюсь, хоть станет понятно, почему безрамка ЗДЕСЬ не прокатывает. :p Ну, или клиент делает КАЧЕСТВЕННО остеклённый и красивый балкон, а между балконом и комнатой - нормальный портал или другую систему... Которая уже и обеспечит максимальную шумо-теплоизоляцию с максимальным комфортом эксплуатации. Поймите, балкон - это не часть комнаты или прямое продолжение квартиры. (Иначе проще снести внешнюю стену между балконом и комнатой). Это - отдельный элемент квартиры. Его можно отдельно утеплить и превратить в тюрьму для тёщи. (Блин, при ширине от 0.6 до 1.2 - явно тюремная камера...).
UncleSam
UncleSam
22.04.2020 в 16:04:19
Крашер написал: Иначе проще снести внешнюю стену между балконом и комнатой
там изначально окно почти во всю стену и подоконник на 30 см от пола. можно его сверху подпилить и сделать ступенькой на теплый балкон
