Шлямбур
Шлямбур
12.04.2020 в 19:35:21
Доброго времени суток! В аппарате не включается вентилятор и он влетает в ошибку по перегреву. Если у кого есть схема поделитесь пожалуйста.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
12.04.2020 в 20:09:47
Поищите схему клона "AURORA PRO Inter TIG-200PAC/DC".Она у меня есть ,но далече,тк что извините.
Шлямбур
Шлямбур
12.04.2020 в 21:23:41
К сожалению это два разных прибора,у моего одна "крутилка" а на этой Авроре почти десяток
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
12.04.2020 в 21:58:30
Да точно,КЕДР Ultra TIG-200PN AC/DC! и КЕДР TIG-200P AC/DC! разные,но схемотехника может и совпасть.Надо бы проверить.Для проверки надо бы начать от "обратного",тот есть от ветродуев проверить цепочку до исполнительного элемента.
Шлямбур
Шлямбур
12.04.2020 в 22:10:51
Сам ветродуй исправен,проверял. Я думаю где то непропай сидит, китайци не сильно заморачиваются качеством монтажа.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
13.04.2020 в 06:58:37
Шлямбур, думать конечно хорошо,но и инструментальный контроль проводить никто не мешает.Ведь выше написал "...Для проверки надо бы начать от "обратного",тот есть от ветродуев проверить цепочку до исполнительного элемента.."А это значит при помощи измерений пройти по цепи питания вентилятора до транзистора (или реле)которые его включают.
Шлямбур
Шлямбур
13.04.2020 в 14:22:11
Согласен,по этому схему и ищу.
TABularASA
TABularASA
Мурманск
13.04.2020 в 15:26:14
Шлямбур, для этого схема не нужна ;)
TABularASA
TABularASA
Мурманск
13.04.2020 в 15:45:59
Шлямбур, По идее аппарат аналогичен Авроре, как написали выше. Количество крутилок не имеет значения. В этом аппарате вентиляторы на 24В и запитываются тупо с внутреннего БП на прямую. С этой же линии подается 24В на верхнюю плату и на панель. Максимум, что там может быть, так это отдельная обмотка на трансе БП для питания вентиляторов. Допускаю, что в аппарате реализовано управление охлаждением, но даже в этом случае схема особо не нужна. В общем, фото потрохов ускорит решение проблемы.
TABularASA
TABularASA
Мурманск
13.04.2020 в 15:56:05
Шлямбур написал: Доброго времени суток! В аппарате не включается вентилятор и он влетает в ошибку по перегреву. Если у кого есть схема поделитесь пожалуйста.
Шлямбур, не понятно, он влетает в ошибку сразу после включения, или через какое-то время использования? Если вариант 1, то проблема не в вентиляторах, а в отсутствии вторичных напряжений питания, либо в неисправностях в других узлах.
Шлямбур
Шлямбур
13.04.2020 в 17:08:15
Аппарат влетает в ошибку по перегреву во время работы т к не включается вентилятор
