Сфотографируйте 2-ю плату
18.04.2020 в 16:49:38
18.04.2020 в 17:40:03
vlbudkin, анод д314 0.1v Номинал p351-5.1kom
На r331 0.03v
18.04.2020 в 18:00:07
на вашем фото плохо получилось место с Q301.Давайте на словах-у транзистора нижняя сторона с одним выводом,а верхняя с двумя.На какой выводе сидит земля и с какого пошел сигнал PWM И сразу померить на 1 и 2 и 3 выводах 324 го на 3-й плате пока все
18.04.2020 в 20:47:43
vlbudkin, сигнал pwm идетс центральной 3ей ноги- коллектор,на массу идёт верхний левый 2выход - эмиттер. 1 выход база куда то дальше. На 3 плате управления, 1-3.28v 2-1,623 3-1,643
18.04.2020 в 21:26:33
Если сопротивления R226.R309.R308-cоответствуют номиналу ,Д301 и Q301-живые на базе Q301 должно быть в районе 1вольта ,если меньше ищите виноватых.скорее всего диод
18.04.2020 в 21:42:18
vlbudkin, все детали в номиналах, я правильно понимаю что с платы управления не доходит сигнал до q301?
18.04.2020 в 21:51:39
вы случаем не накосячили со схемой ?на плате р226 0ом,а в схеме 1ком.на базу Q301должен прийти около 1вольта что бы открыться .по вашей схеме сигнал его открытия идет с 1-й ноги опера 324.это так ? или вы померили напряжение у другова опера?
18.04.2020 в 21:57:16
Attaman, или я не понял р226 на другой плате?
18.04.2020 в 22:04:14
Attaman написал: vlbudkin, все детали в номиналах, я правильно понимаю что с платы управления не доходит сигнал до q301?
Attaman, По вашей схеме с 1-й ноги (3-я плата) идет 3.28вольта .Этого напряжения хватит что бы открыть Q301,если все исправно- просто померить надо напряжение на базе Q301. Если он откроется - притянет шину PWM ON к нулю - это и будет сигнал PWM ON.
18.04.2020 в 22:12:26
vlbudkin, это на другой плате
18.04.2020 в 22:40:49
vlbudkin, я очень серьезно ошибся. Я не правильно прощитал пины на шлейфе к 3 плате.(нужно было развернуть☹️) В итоге на 3тью плату идёт на сопротивление 270 ом а дальше на процессор. STM8L151 На pd0
