Прозвоните Q301 на 1-плате и посмотрите куда идет сигнал INO .Сделайте фото передней панели в сборе. Найдите какую то нагрузку (тены чайник утюг),чтобы нагрузить выход
20.04.2020 в 06:59:25
20.04.2020 в 12:16:09
vlbudkin,
Q301 живой.сигнал ino идёт сквозь 2 плату, на сопротивление р 207 на 3 плате, а дальше на процессор pd1.
Но с pd1. Есть ответвление в другую часть платы.
Начрузку взял утюг 2кв.
Фото панели управления
20.04.2020 в 17:28:34
Сначала измерте напряжение на коллекторе Q301 на 1-й плате.Потом замкните коллектор на землю-включится ли индикация аварии.Сфотографируйте 3-ю плату что бы поглядеть куда ответвляется сигнал INO-возможно он не разрешает вкл.шима. Еще надо устанавливать энкодоры не достающие.
20.04.2020 в 19:36:49
vlbudkin, напряжение 3.23v Замыкаю коллектор через 5сек инвертор падает в аварию горит лампочка. Но при этом инвертор продолжает работать на выходе 70v. Энкодеры заказаны. Фото платы. Крестики случайно. Точки куда доходит. Ещё 1 пятак выходит под процессор. Звонится сразу на 2 трёх контактах.
20.04.2020 в 20:42:57
Все сработало правильно в такой ситуации с вкл.шим Реальная авария отключит шим по 10ноге 3525,но только на время действия перегрузки и снова включится шим после снятия перегрузки.а если перегрузка не устранится эти включения-выключения будут безконечно. Это плохо кончится.Вот теперь понятно для чего нужна эта команда с проца. Один раз сработала авария и процессор отключил бы шим до снятия питания.Придется срисовать схему на третьей плате может что то прояснится только еще укажите номера ног проца куда придут сигналы INO и PWM ON. без енкодеров наверно лучше не грузить,не известно какие токи и напряжения сейчас записаны в памяти.
20.04.2020 в 22:52:00
vlbudkin, вот схема, стоит ещё дорисовать в какую сторону?
21.04.2020 в 07:41:05
Если вы не напутали с INO -c ним пока понятно,а вот PWM - вы уже рисуете что он идет с лм224 ???
21.04.2020 в 11:45:51
vlbudkin, я извиняюсь взял старую схему. Все верно pwm идёт сразу на процессор.
21.04.2020 в 14:03:46
vlbudkin,
Нашел инкодеры впаял, все изменяется.
Можно принудительно подать газ.
Но мотор подачи проволоки молчит.может ли он быть виновником что все в защите?
Так же в мануале написанно что если горит индикатор vrd то на выходе должны быть безопасные 13 v у меня так же 70. Это из за того что напрямую запущено? Ещё нашел инструкцию что чему подчиняется в внверторе. Конечно мало инфы. Но все же.
21.04.2020 в 15:45:02
Attaman, Включите режим ММа ток на минимум,на выход воткните утюг(чайник)-замер напряжения. В режиме миг напряжение минимум- утюг на выход - замер и попробывать добавлять напряжение и смотреть оно добавляется или нет.а режим vrd если можно отключить. ---Но мотор подачи проволоки молчит.может ли он быть виновником что все в защите?--50\50
21.04.2020 в 16:10:52
vlbudkin, сделал все операции утюг греется. При добавление ни чего не меняется во всех режимах ток 65 вольт. Синергетик не понял как отключается.
