Naismith
Naismith
22.03.2007 в 13:53:25
Нужно просверлить отверстие в верхнем торце деревянной перегородки. Расстояние от потолка до торца меньше чем длина дрели. Можно ли как-нибудь все-таки это отверстие просверлить?
Дачник Я
Дачник Я
22.03.2007 в 13:59:26
2Naismith
  1. Угловой дрелью
  2. Гибким держателем для бит, битой-сверлом и обычной дрелью с большой осторожностью
22.03.2007 в 14:22:34
Ак. отверткой - у нее габариты маленькие.
Mals
Mals
22.03.2007 в 14:36:49
Черт побери! Пол-часа назад столкнулся с аналогичной проблемой. Потому "активно" поддержу тему.
Дачник Я написал : Угловой дрелью
Недешево :) В тех прокатах, которым я доверяю - их, тупо, нет.
Дачник Я написал : Гибким держателем для бит
Есть такая штука в хозяйстве
Дачник Я написал : битой-сверлом
А вот это хорошая идея. Правда (пока не было необходимости) я их и не видел, но, подозреваю, что могут быть. Спасибо.
Дачник Я
Дачник Я
22.03.2007 в 14:57:54
Mals написал : Правда (пока не было необходимости) я их и не видел, но, подозреваю, что могут быть.
Есть, у меня аж три набора, идут либо в комплекте к акк отверткам, либо наборчики стаер-шмаер.
Mals написал : Недешево В тех прокатах, которым я доверяю - их, тупо, нет.
Знаю, одна надежда на знакомых мебельщиков, это их рабочий инструмент.
Dr.NO
Dr.NO
22.03.2007 в 15:06:46
2Naismith
http://www.aeg-pt.ru/internet/AMACCESSORY.NSF/vwSL2PagesLinkRU/AccessoriesScrewdrivingOffset%20Attachment!OpenDocument
Peter M.
Peter M.
22.03.2007 в 15:07:02
Я подобную проблему решил с помощью цангового зажима и трещотки. Рассояние было не более 4-х см. Хвостовик сверла пришлось почти целиком срезать. Промахнулся при сборке шкафа-купе ;)
IS
IS
Челябинск
22.03.2007 в 16:13:41
Гибкий вал, говорят, гадость редкостная. Есть угловые приставки, типа такой, что привел Dr.NO. Только там AEG, она очень хороша, конечно, но и стоит как две отечественные дрели. Есть подобные китайские, стоят рублей 250, кажется.
n-p-n
n-p-n
22.03.2007 в 17:44:37
2Naismith
угловая насадка для бит, в неё или сверло-бит с шестигранным концом или маленький патрон с таким же ховстиком.
Дачник Я
Дачник Я
is написал : Гибкий вал, говорят, гадость редкостная.
100% гадость, но это то, что есть под рукой :( Пришлось однажды циркуляционный насос разбирать, а потом собирать установленный за котлом отопления, обматерился весь, намаялся, но это была единственная возможность насос отремонтировать. Так, что пригодилась, стаеровская шняга :)
Дачник Я
Дачник Я
22.03.2007 в 17:46:26
n-p-n написал : угловая насадка для бит, в неё или сверло-бит с шестигранным концом или маленький патрон с таким же ховстиком.
Кстати - хороший вариант
