DmitryKas
DmitryKas
Иркутск
14.04.2020 в 14:20:02
Добрый коронодень. Ребята посоветуйте. Хочу двухуровневую столешницу покрытую плиткой. Ширина 1 метр, глубина 0,5. Каркас из профильной трубы 20х20х2 мм, поверх ГКЛ. Справа обе полки будут крепиться к стене (в угол). Слева угла нет, потому будет ножка. Ножка и обе полки будут покрыты плиткой 400х400 (керамогранит, как на полу), стены - стеновая плитка 400х270. На верхней полке умывальник. Нижняя под химсредства. Вопрос: положить плитку на стены, затем мастерить столешницу или сначала прикрутить к стенам столешницу и затем все обложить плиткой. Первый вариант конечно проще и красивее, но смущает будет ли все это шевелиться и выкрашиваться затирка. Стены - газобетон. Во втором варианте, вроде как все вмазано в стену
Pekkonen
Pekkonen
14.04.2020 в 17:37:14
DmitryKas написал: поверх ГКЛ
Лучше ГВЛВ или аквапанель кнауф
DmitryKas написал: положить плитку на стены, затем мастерить столешницу или сначала прикрутить к стенам столешницу и затем все обложить плиткой
Можно и так и эдак. Если коммуникации заложены в штробах, то может получиться так, что перекроете к ним доступ если решите прикручивать к стенам столешницу
jekasus
jekasus
Добрич
14.04.2020 в 21:57:51
Pekkonen написал: Лучше ГВЛВ или аквапанель кнауф
Дешевый вариант или более безпроблемный вариант с аквапанелью. С зеленым ГК не надо - чета он хреновый стал.
Баш майсторът
Covboy
Covboy
Брянск
14.04.2020 в 22:19:30
Я советую вначале выложить стены, а затем, с учетом коммуникаций, бордюров и вообще раскладки по швам, делать конструкцию.
AndyMirror
AndyMirror
14.04.2020 в 22:24:01
До можно отлично гидроизолировать, после сложнее.
