22.03.2007 в 14:13:15
посмотрите - насколько плохи эти - http://lux-produkte.emil-lux.de/werkzeugkatalog\_public/index.asp?lngPrntObjID=&lngObjID=8160&lngExpID=-1&strLngID=en&lngObjIdLayout=10727&strDisplayCol1=Size&strDisplayCol2=Contents&strValueCol1=190%20mm&strValueCol2=1%20pieces стоят в OBI 800р - не мало конечно, но и не как профессиональные. Объем работы - ремонт в личной квартире. Можно их использовать для соединений в коробках ?? Кабель у меня 2.5 и 1.5
Юрка
Юрка
22.03.2007 в 16:10:29
Vadim Ekb написал : Можно их использовать для соединений в коробках ?? Кабель у меня 2.5 и 1.5
У Вас кабель многопроволочный ?
Vadim Ekb написал : насколько плохи эти
Не плохи. Похожи на Klauke K3. Одностороннее вдавливание, для втулочных наконечников на многопроволочные провода, храпового механизма для контроля качества нет.
22.03.2007 в 16:34:22
Кабель одножильный
Юрка написал : для втулочных наконечников на многопроволочные провода,
тоесть для обжима гильз в ответвительных коробках не подойдут?
avmal
avmal
22.03.2007 в 16:49:57
Vadim Ekb написал : Кабель одножильный тоесть для обжима гильз в ответвительных коробках не подойдут?
Вы наверное имели ввиду однопроволочную жилу? Зачем тогда гильзы и опрессовка, если прекрасно можно применить пружинные зажимы? Клещи вам пригодятся в следующий раз, если решите по ошибке использовать многопроволочную жилу.
VladislavV
VladislavV
22.03.2007 в 17:13:37
Хотите в гильзу - пассатижами обожмете
23.03.2007 в 13:08:13
Пружинные это СИЗ? не внушают они мне доверия. Хочется сделать понадежней был бы трансформатор - сделал бы сварку, но его нет. Поэтому остановился на обжиме в медных гильзах ( как и рекомендовано в обсуждениях о преимуществах типов соединения ). Пассатижами будет надежный обжим? почему же тогда применяют специализированные клещи, а не используют пассатижи?
VladislavV
VladislavV
23.03.2007 в 13:14:13
пассатижи используют, если этих самых специальных клещей нету. При некоторой тренировке обжим будет надежен. Главное в конце "прикусить" режущей частью пассатижей гильзу в нескольких местах
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.03.2007 в 13:47:19
VladislavV написал : При некоторой тренировке обжим будет надежен.
И снова "человеческий фактор". При "некоторой тренировке" и пайка может быть надёжной.
avmal
avmal
23.03.2007 в 13:47:37
2Vadim Ekb Пружинные зажимы - это зажимы типа Ваго или Верита. Типа СИЗ - это скрутка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.03.2007 в 13:54:40
avmal
То плоскопружинные. А в СИЗ тоже пружина, но спиральная. ;)
avmal
avmal
23.03.2007 в 14:04:02
2ВТБ! В этом есть какая-то логика, но ты меня не запутаешь - будем считать, что в целях экономии времени, я написал вместо "плоскопружинные" просто - "пружинные", надеясь, что меня поймут. К сожалению этого не случилось.
