Medvedd
Medvedd
17.04.2020 в 15:11:57
Здравствуйте
Как / из чего правильно сделать основания для перегородок из гкл - при условии, что планируется плавающая полусухая стяжка (на песок и минвату)? Есть ли уже устоявшийся алгоритм действий в этом случае? (сорри, поиском не нашел)...
  • Правильно ли я понимаю, что нужно залить под планируемые перегородки фактически ленточный фундамент - причем непосредственно по бетонным перекрытиям - до стяжки?
  • какой материал для этого лучше всего подойдет - с т.з прочности, получения ровной поверхности под профиль и т.п?
  • какая высота основания должна получиться - вровень с планируемой стяжкой? Выше? Ниже? в перегородках планируются двери...
  • полученные основания оборачивать демпферной лентой перед заливкой стяжки?
  • монтаж профилей и листов гвл/гкл - уже после высыхания стяжки?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.04.2020 в 15:25:54
Medvedd написал: Правильно ли я понимаю, что нужно залить под планируемые перегородки фактически ленточный фундамент - причем непосредственно по бетонным перекрытиям - до стяжки?
Не усложняйте простое. Лучше не сделаете а вот хуже- легко! Перегородки из ГКЛ ставятся НА стяжку.
Medvedd написал: монтаж профилей и листов гвл/гкл - уже после высыхания стяжки?
А вот это правильный вопрос. Да. Лучший вариант, недели через две после заливки стяжки.
Мой опыт к Вашим услугам!
Medvedd
Medvedd
17.04.2020 в 15:56:08
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, даже на плавающую? Лежащую на вате или эппсе?
sanya1965
sanya1965
17.04.2020 в 16:04:34
Medvedd, стяжка -это слой цпс от 50мм. На нее ставят перегородки.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.04.2020 в 16:54:06
sanya1965 написал: Medvedd, стяжка -это слой цпс от 50мм. На нее ставят перегородки.
sanya1965, +1 Лёгкие перегородки. Пеноблок, ПГП или кирпич - на перекрытие, или на усиление.
Резон
Резон
Киров
17.04.2020 в 19:42:43
  1. Работы с гипсом начинают производить после окончания мокрых процессов и установления нормальной влажности в помещении
  2. при установке перегородки до стяжки - вопрос с ремонтноспособностью перегородки, в т.ч. крепление плинтуса....
  3. при повышенных требованиях к "ЗИ" под направляющим профилем в стяжке делается разрез и заполняется демпфером, сверху кладется лента, на нее ПН.
Medvedd
Medvedd
17.04.2020 в 23:27:58
А такой вариант чем плох? ссылка
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.04.2020 в 14:50:52
Medvedd написал: А такой вариант чем плох? ссылка
Medvedd, Ну, вы почитайте... Там с первого поста уже вопросы пошли... Зачем выдумывать и усложнять велосипед? :confused:
sanya1965
sanya1965
18.04.2020 в 17:29:20
Medvedd, он не плох. Он отвратителен. Стяжка с ши подложкой несёт функцию шумоизоляции в том числе. Для этого она должна быть нагружена, чтобы не было эффекта барабана. Если делать как там, то будут два помещения с маленькими барабанами. Ну это если примитивно на пальцах объяснять.
Medvedd
Medvedd
18.04.2020 в 23:10:09
sanya1965, ИгорьPurnesh, спасибо, убедили. Тогда вопрос, где делать деформационные / усадочные швы. Я так понял, что под планируемыми ПН - не вариант, будут проблемы с закреплением профилей? Лучше ВДОЛЬ них? И где/как выводить гофры с проводкой, которые для розеток в этих перегородках? ПОД планируемым ПН?
sanya1965
sanya1965
19.04.2020 в 01:12:05
Medvedd, Вы стадион льёте? В комнате стяжка льется в один прием, без швов. Выводы кабелей в перегородку делаете по разметке, с избытком длины. Через неделю после заливки в профиле делаете дырдачку, и кладете профиль на ленту, протащив кабель. Будьте внимательны, не забуритесь в тот кабель.... Грамотные товарищи приводят кабель перпендикулярно линии перегородки... А не параллельно, и тем более под ней..
И да... Кабели все в гофру... Во избежание больших проблем..
