Всем привет!
Имеем в квартире вот такой балконный блок от застройщика:
Блок смонтирован под потолок, без перемычки между стенами.
Хочу его демонтировать, расширить проем и установить в него уже двойную раздвижную дверь, примерно вот так:
Поскольку планируется сделать натяжные потолки необходимо соорудить перемычку, к которой, собственно, и будут крепиться направляющие для раздвижных дверей. Двери навесные, без нижних направляющих.
Примерный вес конструкции оцениваю очень приблизительно в 50-60 кг (элементы из алюминиевого профиля плюс закаленное стекло примерно 20-25 кг на каждую дверь).
Вопрос в том из чего и как лучше сделать перемычку, которая выдержит такую нагрузку?
что мешает сделать из натяжного нишу под потолочный карниз. не придется делать перемычку.
Нужен цельный видимый контур. Меня с точки зрения дизайна такой вариант не устраивает, иначе бы не заморачивался.
doublewhisky, Ну, например стальная труба закрепленная на шпильках или уголках к перекрытию, обшитая с двух сторон ГВЛВ; ГКЛВ; Аквапанель или Руспанель.
Или вместо закладной закрепить ПН Кнауф для перегородок (50; 75; 100 или спаренные), с заведённым внутрь брусом или фанерой. (мы так делаем с межкомнатными раздвижными дверьми) Обшивка опять-же на ваше усмотрение.
Мой опыт к Вашим услугам!
doublewhisky, я бы положил профтрубу 30х60 со стенкой 3мм. Края завести в стену по 0,5м, в середине анкер в потолок. Можно две трубы рядом. Затем в нее ставить винтовые вытяжные заклёпки, и собрать на винтах. Если руки есть, можно резьбу нарезать метчиком. Для потолочного профиля 3см хватит как раз.
Всем спасибо за помощь! Про стальную трубу квадратного или прямоугольного сечения думал, но вот про вытяжные заклепки не слышал раньше. Погуглил про них, думаю, это то, что нужно.
