RRRAV
RRRAV
17.04.2020 в 20:16:06
Добрый день!
Поиск курил, форум читал, ничего не нашел. Если обсуждалось, дайте ссылку.
Приобрел две катушки кабеля ВВГнг(А)-LS РЭК Prysmian 3x2.5mm. И несколько удивился при разделке изоляции. Основная изоляция и тонкая жесткая оболочка с маркировкой.
Ранее как-то было проще, когда делал себе электрику несколько лет назад. Не проф электрик. В сети нашел одно видео где говорится, что вроде так и должно быть. Расскажите пожалуйста, кто больше в теме.
ZooZoo
ZooZoo
17.04.2020 в 20:22:20
RRRAV, а в чем вопрос?
RRRAV
RRRAV
17.04.2020 в 20:27:01
ZooZoo, что за новшество со вторым тонким слоем? опыт имею скромный, но электрику делал себе несколько раз, покупая разный кабель у разных поставщиков и марок. Всегда был один слой изоляции. Изменились стандарты? или это фишка Prysmian? Или именно так правильно, а раньше я фигню покупал?
ZooZoo
ZooZoo
17.04.2020 в 20:33:38
RRRAV написал: что за новшество со вторым тонким слоем?
почему он тонкий? и каким он должен быть, по-вашему мнению? это внешняя изоляция, на нее (как и на все почти :) ) есть ГОСТ (номер не помню, но вы и сами легко в поиске найдете, если что)
RRRAV
RRRAV
17.04.2020 в 20:39:41
ZooZoo, субъективно как хорошая термоусадка) знал бы я каким он должен быть - не спрашивал. ГОСТ посмотрю. По вашей реакции делаю вывод что так и должно быть, а ранее брал контрофакт. Валяется кусок того же ВВГнг(А)-LS 5*4мм кабельэлектроснаб 2020 года производства с отсылкой на тот же ГОСТ - вот на нем как раз привычная картина. Этого внешнего "тонкого" слоя нет.
юра Т
юра Т
17.04.2020 в 20:48:21
RRRAV, отличный кабель
ZooZoo
ZooZoo
17.04.2020 в 20:54:44
RRRAV написал: ZooZoo, субъективно как хорошая термоусадка) знал бы я каким он должен быть - не спрашивал. ГОСТ посмотрю. По вашей реакции делаю вывод что так и должно быть, а ранее брал контрофакт. Валяется кусок того же ВВГнг(А)-LS 5*4мм кабельэлектроснаб 2020 года производства с отсылкой на тот же ГОСТ - вот на нем как раз привычная картина. Этого внешнего "тонкого" слоя нет.
RRRAV, если я не сильно ошибаюсь, то в России первыми именно так стал делать Севкабель давным-давно а затем и некоторые подтянулись, поскольку такой способ самый технологичный иногда хорошие/отл производители (тот же Конкорд, к примеру) сначала делают доп слой между проводящими жилами и внешней изоляцией (по типу NYM), хотя это и не обязательно при сечении до 10 или 16мм2 (не помню точно); просто разделывать удобнее, что играет на руку производителю кабеля
RRRAV
RRRAV
17.04.2020 в 21:00:53
ГОСТ почитал, но ответа не нашел) может не то читал))) В общем зря удивился, все в порядке. Благодарю за ответы и разъяснения, ZooZoo и юра Т
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.04.2020 в 21:49:25
RRRAV написал: что за новшество со вторым тонким слоем? опыт имею скромный, но электрику делал себе несколько раз, покупая разный кабель у разных поставщиков и марок. Всегда был один слой изоляции. Изменились стандарты? или это фишка Prysmian? Или именно так правильно, а раньше я фигню покупал?
Немного разные технологии производства. В основном с целью удешевления продукции. Потому что шланговая композиция ПВХ значительно дороже заполнителя. Да госты несколько изменились. Такой кабель должен был иметь маркировку ВВГз . з - заполнение.
RRRAV написал: Или именно так правильно, а раньше я фигню покупал?
И тогда и сейчас - оба варианта правильные.
dokar
dokar
Мадонатор
17.04.2020 в 22:13:45
Нынешний проще и легче в разделке . Хороший наполнитель снимается пальцами .
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.04.2020 в 00:13:18
dokar написал: Нынешний проще и легче в разделке . Хороший наполнитель снимается пальцами .
dokar, он и тридцать лет назад прекрасно разделывался. Только это был болгарский ВВГз или западногерманский NYM ...
