Mike MS написал : Вот ссылка на каталог Промы - Правда фотографии там нет, но это - именно оно. Код по каталогу 25000036. Стоит около 700 рублей.
Вроде ничего, только вот не нравится, что сверла можно затачивать только от 5мм.
20.12.2005 в 08:52:48
20.12.2005 в 11:37:28
20.12.2005 в 12:55:03
20.12.2005 в 12:59:30
К TSN
Конечно падон! Неужели десятые доли миллиметра так важны где-то в бытовухе? Вот если вопрос касается миллиметра и более то как мне кажется просто дрель нужно держать ровнее да патрон с валом чтоб не болтались. Последнее время все дрели хватают ударные, а такой дрелью точности низачто не добиться. Нет центровки у сверла - это-же видно, стоит зажать сверло в патрон и пустить дрель, определяется меньшее плече и правится. Если честно, то никогда не мучился по отсутствию заточного станка, в крайнем случае подбирал наклон методом проб и ошибок под конкретный материал. В принципе ничего сложного. И более важно считаю просто знать как должно выглядеть сверло в законченом виде (зависит от диаметра) ну и конечно твердость материала. Сверла до 3 мм. вообще точу наждачкой мелкой разложенной на бруске.
Еще раз пардон.
20.12.2005 в 13:08:53
Serg_M написал : Вроде ничего, только вот не нравится, что сверла можно затачивать только от 5мм.
Привет Летом брал эту приспособу себе. Тема обсуждалась ранее ссылочка дана в предыдущем сообщении. В общем для мення очень удобно за такие бабки Станок конечно ВЕЩЬ но за такие бабки мне он не окупится. Из минусов - регулировочные колесики пластиковые и несколько не удобны. Но со временем можно их заменить металлическими маховичками. Это не проблема. Еще поскольку регулировка подачи сверла происходит на глаз то часто одна кромка сточена несколько больше чем противоположная. Но это дело опыта и внимания. Самое главное да же при такой заточки сверло без проблем сверлит металл А для меня это главное
20.12.2005 в 13:14:29
тоже сам точу на наждачном круге. сам попробовал
раза с третьего получилось. абсолютной точности конечно нет
но вот ели к примеру сверлишь металл и сверло уже не сверлит, я его за минуту подтачиваю до нормального рабочего состояния .
20.12.2005 в 13:55:16
2EXIDE,
20.12.2005 в 16:02:36
одно дело инструкция и совсем другое реали но думаю что надо просто приспособится и все будет хорошо
20.12.2005 в 16:53:53
А в Новосибирске продавцы инструментальных магазинов о таких приспособлениях и не слышали, у кого ни спросишь! Один лишь сказал, что можно заказать по каталогу, но это бошевская приставка к дрели. А я уже хочу № 25000036 от Промы
20.12.2005 в 21:03:50
У нас в Новосибирске есть представитель
21.12.2005 в 02:15:44
Согласен с TSN в том, что при правильном использовании приспособления обе кромки сверла затачиваются одинаково. Конечно необходимо сделать подставку для закрепления приспособы относительно точила. Зато цена такого комплекта гораздо ниже поделки от PROXXON или DoctorDrill. Кстати, аналогичную приставку я видел под маркой DRAPER. Рублей на 100 дороже, чем у PROMA, но сделана несколько поаккуратнее.
