gleb65
gleb65
Manaria
20.04.2020 в 04:19:36
Подскажите пожалуйста, в чем могла быть проблема и что лучше предпринять.
В комнате проложен теплый пол Magnum, нагревательный кабель двужильный 194м, 3300 Watt. Работал год, не было никаких проблем. Пару дней назад вырубило автомат теплого пола. Снял термостат - фаза нагревательного кабеля оплавилась, остальное все чистое. Показало КЗ на фазе и нейтрали нагревательного кабеля. Изоляция холодного кабеля стала темного цвета. Разобрал стену до перехода в горячий кабель. Внешняя изоляция холодного кабеля черная и все сплавлено внутри в паре см от термостата, далее ближе к переходу в горячий кабель цвет с темного переходит на родной. Отрезал 30см кусок оплавленного холодного кабеля, КЗ не показывает. Сопротивление как по инструкции - 16 Ом.
Проверил термостат, тоже работает, подключил к другому полу.
В чем могла быть проблема? КЗ произошло на холодном кабеле… Да так, что 30см кабеля расплавило внутри. Можно ли просто замуфтовать и все? Либо причина может быть серьезная?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
20.04.2020 в 06:20:02
Ну у вас вариантов то нет. Не будете же менять кабель. Муфтите и надейтесь что не повторится. Причин может быть множество. Вплоть до банального воздушного пузыря вокруг места повреждения
Rumato
Rumato
Щелково
20.04.2020 в 12:13:17
Интересно, что обогревает кабель мощностью 3,3 кВт и длиной 194 метра.... Как там на собраниях по морально-бытовому разложению говорили? "Подробности давай!"(с)
АлВас
АлВас
Одесса
20.04.2020 в 12:44:40
3 кВт теплого пола? И на какой это площади все?
ZooZoo
ZooZoo
20.04.2020 в 12:48:21
gleb65 написал: В чем могла быть проблема? КЗ произошло на холодном кабеле… Да так, что 30см кабеля расплавило внутри. Можно ли просто замуфтовать и все? Либо причина может быть серьезная?
Погадаю немного :), а то скучно на карантине:
  1. заводской дефект изоляции между жилами (сплавление и, в итоге, утоньшение изоляции жил при заводской термоусадке внешней оболочки, если у них есть такая технология производства)
  2. повреждение изоляции (или самих проводящих жил) при укладке
  3. местный перегрев, но это из области фантастики, кмк
ZooZoo
ZooZoo
20.04.2020 в 12:53:02
Rumato написал: что обогревает кабель мощностью 3,3 кВт и длиной 194 метра....
так обычно 150...180вт/м2, т.е. ничего особенного нет
gleb65
gleb65
Manaria
20.04.2020 в 15:19:55
Rumato, используется в качестве основного отопления в одной из комнат.
Спасибо за ответы. Думал над тем, могло ли это возникнуть из-за каких-нибудь проблем с горячем кабелем.
Ilun
Ilun
20.04.2020 в 16:42:37
Да, проблема из-за нагревательного кабеля и технологичности изготовления производителем, т.к. высокая потребляемая мощность в 3.3 кВт для обычных нагревательных кабелей подразумевает соединение через переходную муфту холодного конца проводом 3х2.5 мм. В Вашем монолитном по внешней оболочке будет такое сечение кабеля? Другими словами холодный конец нагревательного кабеля также успешно нагревается, потому что малое сечение жил и слабый теплоотвод в гипсовой штукатурке, теплопроводность которой в 4 раза хуже стяжки в полу. Возьмите нормальный кабель 3х2.5 мм и примуфтируйте к нагревательной части кабеля дальше от КЗ. Факт метки перехода между силовыми и нагревательными жилами может не соответствовать действительности, что также нужно учитывать.
gleb65
gleb65
Manaria
20.04.2020 в 17:59:19
Ilun написал: Да, проблема из-за нагревательного кабеля и технологичности изготовления производителем, т.к. высокая потребляемая мощность в 3.3 кВт для обычных нагревательных кабелей подразумевает соединение через переходную муфту холодного конца проводом 3х2.5 мм. В Вашем монолитном по внешней оболочке будет такое сечение кабеля? Другими словами холодный конец нагревательного кабеля также успешно нагревается, потому что малое сечение жил и слабый теплоотвод в гипсовой штукатурке, теплопроводность которой в 4 раза хуже стяжки в полу. Возьмите нормальный кабель 3х2.5 мм и примуфтируйте к нагревательной части кабеля дальше от КЗ. Факт метки перехода между силовыми и нагревательными жилами может не соответствовать действительности, что также нужно учитывать.
Ilun, Да, на взгляд сечение жил холодного кабеля 1,5мм. К переходу в горячий сложно подобраться сейчас, если часть холодного останется родным (малая), остальная часть новая с 2.5мм жилами, то будет риск КЗ именно в той малой части "родного"? как следствие уже перегрев близлижащего горячего?
Ilun
Ilun
20.04.2020 в 18:12:28
gleb65, надеюсь Вы понимаете. что для кабеля 3х1.5 мм это предельная токовая нагрузка и как справится с ней оставшаяся часть холодного конца, я не могу сказать, да и за марку нагревательного кабеля впервые слышу. Единственное, что могу посоветовать, это хорошо заделывайте штрабу по стене плиточным клеем для лучшего теплоотвода.
gleb65
gleb65
Manaria
20.04.2020 в 18:33:00
Ilun, А если как вариант понизить напряжение перед старым холодным концом? Понимаю, что и нагрева будет меньше, но его и так в избытке и на высокие температуры устанавливается редко.
