nill
nill
20.04.2020 в 11:51:16
Нет возможности просто поднять дверь и соответсвенно порог, возможно ли изготовление накладки на металлический порог входной двери, если да где это делают или может готовые есть посоветуйте плз как это вообще решаеться?
фото порога
strider1978
strider1978
20.04.2020 в 12:03:01
Финишным покрытием выходите на порог, торец закрываете профилем.
nill
nill
20.04.2020 в 12:13:14
strider1978, что за профиль?
nill
nill
20.04.2020 в 13:26:16
да поднять порог под новую стяжку надо на 30-35мм
strider1978
strider1978
20.04.2020 в 15:16:10
Чтобы при входе пригибаться? Может ну её, эту проводку по полу?
nill
nill
20.04.2020 в 17:19:52
strider1978, это для шумоизоляции, дверь высокая 3см роли не играет так может объясните что за профиль?
strider1978
strider1978
20.04.2020 в 17:29:03
Думаете есть какой-то специальный профиль для всех-превсех случаев?
Делаете то что задумали, замеряете то, что получилось, приходите в магазин и подбираете. Скорее всего в Вашем случае будет банальный уголок из нержавейки.
nill
nill
20.04.2020 в 18:35:37
strider1978, а есть фото как это может выглядеть? по идее очень плохо должно быть именно стык финишного покрытия и этого уголка
strider1978
strider1978
20.04.2020 в 18:45:17
Не нужно стыка. Прямо на порог финишное покрытие и укладывайте. Уголок внахлёст. Полку 10-15мм на стыке с дверью не будет видно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2020 в 20:24:22
Нынешняя стяжка без виброразвязки и её выравнивание в том же стиле? Тогда вообще пофиг, что делать. (И кто виноват.)
nill
nill
21.04.2020 в 21:05:05
strider1978 написал: Не нужно стыка. Прямо на порог финишное покрытие и укладывайте. Уголок внахлёст. Полку 10-15мм на стыке с дверью не будет видно.
strider1978, не очень, понял уголок нужно положить на финишное покрытие? у меня это керамическая плитка. А что за полка 10-15мм это что толщина уголка или что? потому что поднимать стяжку над порогом входной двери я планирую на 3,5-4см
ВТБ!,только у входной двери небыло виброразвязки, а так была, а что с выравниванием? вроде ровно по уровню
