debryansk
Брянск
21.04.2020 в 14:10:53
Подскажите, собираюсь утеплить лоджию 4 этаж. Высота от пола до порога небольшая сантиметра 2-3, поэтому хотел на пол постелить пенофол на него линолеум и все. на потолок тоже пенофол, боковая стена которая с соседской лоджией, тоже пенофол. Две стены (холодные) - передняя стена с рамой и вторая боковая внешняя - пенопласт 3см на клей юнис теплофосад (содержащий 2 в 1, клей + армирующий состав), сверху промазываю пенопласт тем же клеем и поверх вдавливаю фасадную сетку в клей и шпателем промазываю сетку. На след.день наношу второй слой клея. Нормально будет? Зимой жить там не собираюсь просто хотелось бы утеплить не дорого как возможно. А вот как быть с пенофолом чтобы потом на него покрытие какое не знаю, хотелось бы конечно что то из дерева или вообще покрасить и все.
SergSB
Ялта
21.04.2020 в 14:42:34
От пенофола лоджия не станет теплее. Можете это сделать, но разницы никакой не будет. Точно также можно почти даром запенить все дырки и будет такой же эффект.
debryansk
Брянск
21.04.2020 в 14:56:03
SergSB, Тогда все стены 3см пенопластом и сверху как писал выше или 2 стены просто поштукатурить (с соседом и на кухню граничащии), но как быть с полом если он низкий порог, что туда стелить.
SergSB
Ялта
21.04.2020 в 16:14:29
Утеплять необходимо или все или ничего. Если все = то ВСЁ. И 3 см - это если пир-плита фольгированная. Иначе 5 см пеноплекса + 3 мм пенофол.
debryansk
Брянск
21.04.2020 в 16:25:44
SergSB, Думал стену что лоджия и кухны общая не нужно т.к. не граничит с улицей, также как и стена с соседней лоджией. А на пол что? И можно так как описал, вместо пенопласта тогда пеноплекс, а сверху фасадную сетку и промазать
SergSB
Ялта
21.04.2020 в 16:34:45
debryansk написал: SergSB, Думал стену что лоджия и кухны общая не нужно т.к. не граничит с улицей, также как и стена с соседней лоджией. А на пол что? И можно так как описал, вместо пенопласта тогда пеноплекс, а сверху фасадную сетку и промазать
Все - это стены боковые, на улицу, а также пол и потолок. Стену между лоджией и кухней утеплять не нужно. Но возможно придется частично разобрать, если там 3-х слойка, до 1 слойки. Пенопласт для утепления лоджий не подходит. Его можно применять в плитах Бэнпан в качестве эконом решения.
debryansk
Брянск
21.04.2020 в 16:44:15
SergSB, Понял. Только пол не знаю лаги какие постелить, там до порога 2-3см всего высоко будет
strider1978
21.04.2020 в 16:45:58
SergSB написал: Пенопласт для утепления лоджий не подходит.
Ща прибежит повелитель фасадов и расскажет, что пенопласт - основа цивилизации.
debryansk написал: а сверху фасадную сетку и промазать
Лишь бы что-нибудь промазать.
SergSB
Ялта
21.04.2020 в 16:46:37
debryansk написал: SergSB, Понял. Только пол 5см+3см потом еще нужно ложить какие нибудь лаги, на них фанеру, поднимется намного, а там до порога не больше 2-3 см.
На пол 3 см пир-плита фольгированная + стяжка 4 см. Какой порог, куда ? На лоджиях обычно есть см 15-20 до порога.
debryansk
Брянск
21.04.2020 в 16:49:40
SergSB, С порога мужду кухней и лоджией на пол лоджии 2-3 см всего высота
SergSB
Ялта
21.04.2020 в 16:51:34
strider1978 написал: Ща прибежит повелитель фасадов и расскажет, что пенопласт - основа цивилизации.
Пенопласт - это прошлое цивилизации. Норма жизни - это Бэнпан 3-х слойные плиты с пир-плитами внутри. Это уже нормальный теплый дом с показателем не 3, а около 7. Т.е. "пассивный дом".
SergSB
Ялта
21.04.2020 в 16:53:02
debryansk написал: ergSB, С порога мужду кухней и лоджией на пол лоджии 2-3 см всег
Как это возможно ? Плитку на кухне что ли на плиту перекрытия положили ? Без стяжки, без гидроизоляции и т.д. И так по всей квартире ? Никогда такого не видел. Может быть что-то лишнее залито на лоджию и это нужно убрать ?
debryansk
Брянск
21.04.2020 в 17:03:32
SergSB, По всей квартире как и на кухне уже есть сухая стяжка как и на балконе, а порог на толщину стены где дверь на лоджию невысокий. то есть как у тещи с порога ступаешь на лоджию там низко пол, стели хоть лаги хоть что, а тут чуть ли не вровень
SergSB
Ялта
21.04.2020 в 17:20:00
debryansk написал: SergSB, По всей квартире как и на кухне уже есть сухая стяжка как и на балконе, а порог на толщину стены где дверь на лоджию невысокий. то есть как у тещи с порога ступаешь на лоджию там низко пол, стели хоть лаги хоть что, а тут чуть ли не вровень
Значит нужно убрать лишнее с лоджии. Это итак уже нагрузка немалая, а Вы еще добавите туда. Да и с порогом проблему решите.
dmitrovski
Дмитров
21.04.2020 в 18:12:11
debryansk, вы не указали какое у вас остекление
