low3d
low3d
23.04.2020 в 22:04:26
Добрый день.
Дом панельный КОПЭ 2007 года постройки. В квартире делается новая проводка. В этажном щитке стоит Автомат 63А -> Счетчик -> УЗО ВАД2 50А 100мА.
В квартиру планирую поставить:
  1. Вводной автомат
  2. Реле напряжения
  3. ПММ 16А
  4. Cтиральная машинка+розетки ванной 16A
  5. Холодильник + роутер 16A
  6. Варочая панель 32A
  7. Духовой шкаф 16A
  8. Розетки фартук кухни 16A
  9. Розетки коридор+кухня 16A
  10. Розетки спальня 16A
  11. Розетки гостиная (+1 розетка балкон "для зарядки тел.") 16A
  12. Теплый пол балкон (400 Вт) 10A
  13. Свет гостиная+балкон 10A
  14. Свет кухня+туалет+ванна 10A
  15. Свет спальня+коридор 10A
  16. УЗО 1 (Варочная панель, духовка) 30Ма
  17. УЗО 2 (ПММ, стиральная машина, свет кухня/туал/ванна) 10Ма
  18. УЗО 3 (Розетки комнат/коридора, холодильник,свет комнат, теплый пол балкон) 30Ма
Получается 22-23 модуля. Теплый пол пока под вопросом.
Нормально ли все это влезет в щит на 24 модуля Hager Volta? Можно сократить на 1 автомат, объеденив розетки комнаты+гостиную. Если вручную выключить все автоматы кроме холодильника+роутер то возможна ситуация что холодильник отключит УЗО? Еще на линию холодильник+роутер думаю посадить систему защиты от протечек, но поскольку эта линия на одном узо с другими то она опять такие не "неотключаемая".
Или же брать щит 36 модулей и сделать в нем "лучше"?
  1. Диф автомат на холодильник+роутер + (система от протечек)
  2. Добавить выключатель нагрузки после.
  3. УЗО 1 (ПММ + стиральная машина/розетка ванна)
  4. УЗО 2 (варочная панель+духовой шкаф)
  5. УЗО 3 (розетки спальня, розетки фартук, свет гостиная/балкон)
  6. УЗО 4 (розетки гостиная, розетки кухня/кор, свет спальня/кор, свет кухня/су)
Получается 28 модулей. Что еще сюда добавить можно добавить?
ZooZoo
ZooZoo
23.04.2020 в 22:09:02
low3d написал: Нормально ли все это влезет в щит на 24 модуля Hager Volta?
не влезет
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.04.2020 в 22:31:27
low3d, сократите одну линию. Получится вводной - РН - 3УЗО - 12АВ. В 24М впритык, но впихнуть можно. Только когда собирать будете, постарайтесь, чтобы Ваших близких рядом не было.
megrad
megrad
24.04.2020 в 12:41:33
Как вариант выбрать щит 24+4 типа ссылка другого производителя.
low3d написал: Или же брать щит 36 модулей и сделать в нем "лучше"
Одно УЗО лишнее.
strider1978
strider1978
24.04.2020 в 13:11:54
low3d написал: Автомат 63А -> Счетчик -> УЗО ВАД2 50А 100мА. В квартиру планирую поставить:
Вводной автомат
Один автомат лишний, номиналы УЗО и АВ проверяйте.
MaSeVi
MaSeVi
24.04.2020 в 14:09:15
Мдааа..
dokar
dokar
Мадонатор
24.04.2020 в 14:49:03
megrad написал:
Одно УЗО лишнее.
megrad, Даже - два.
Да, ни фига.
