germes30
germes30
Кингисепп
23.04.2020 в 22:40:15
Добрый день! Есть задача выполнить локальный ремонт облицовки крыльца. Климат северный, суровый, сходу хочется грешить на неправильно подобранный плиточный клей. Смущает в то же время слишком тонкий слой клея на месте отвалившихся плиток. Планирую зачистить старый клей с плиток кордщетками, зачистить лишний клей с крыльца. Загрунтовать (смотрю в сторону Ceresit СТ-17) и использовать эластичный клей. К сожалению в магазинах в городе нет Ceresit CM 117, только под заказ, буду рад, если кто-то подскажет приличные аналоги! Скажите, для данного ремонта стоит покупать СВП или можно обойтись крестиками? Подскажите, на что еще обратить внимание при данном ремонте?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.04.2020 в 22:45:52
планируете каждые полгода заниматься поэтапным ремонтом ? так и случится у меня рядом с домом точно такое же крылечко отлетели ВСЕ плитки , постепенно- равномерно в течении пары тройки лет честно я не знаю ни одного целого крылечка такого конструктива по нормальному тут сносить все напрочь
germes30
germes30
Кингисепп
23.04.2020 в 23:05:56
fhntv, вы считаете годным клеем и технологией тут не залечить? все же пока сносить не вариант, а вариант только локальный ремонт.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.04.2020 в 23:16:03
germes30 написал: fhntv, вы считаете годным клеем и технологией тут не залечить? все же пока сносить не вариант, а вариант только локальный ремонт.
germes30, точно такое же крылечко перед моими глазами вы думаете отвалилось только эти пять плиток ? остальные будут норм держаться ? увы - они повторят судьбу этих , скорее рано чем поздно как думаете почему ВСЕ давно ушли от технологий облицовки фасадов зданий плиткой на клею ? вот как раз именно поэтому
germes30
germes30
Кингисепп
23.04.2020 в 23:21:51
fhntv, я нисколько не сомневаюсь, что другие плитки ждет та же участь! подскажите, какой способ надежный с таким основанием крыльца?
FARAON7575
FARAON7575
23.04.2020 в 23:24:04
germes30 написал: Добрый день! Есть задача выполнить локальный ремонт облицовки крыльца. Климат северный, суровый, сходу хочется грешить на неправильно подобранный плиточный клей. Смущает в то же время слишком тонкий слой клея на месте отвалившихся плиток. Планирую зачистить старый клей с плиток кордщетками, зачистить лишний клей с крыльца. Загрунтовать (смотрю в сторону Ceresit СТ-17) и использовать эластичный клей. К сожалению в магазинах в городе нет Ceresit CM 117, только под заказ, буду рад, если кто-то подскажет приличные аналоги! Скажите, для данного ремонта стоит покупать СВП или можно обойтись крестиками? Подскажите, на что еще обратить внимание при данном ремонте?
germes30, или гидроизоляцию вам надо делать на крыльце в 3 слоя под дальнейшую укладку керамогранита,или укладывать клинкер
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.04.2020 в 23:27:50
germes30 написал: fhntv, я нисколько не сомневаюсь, что другие плитки ждет та же участь! подскажите, какой способ надежный с таким основанием крыльца?
germes30, в данном случае крыльцо уже умерло по факту и лечить его нет ни малейшего смысла что оно из себя представляет в плане ?
germes30
germes30
Кингисепп
23.04.2020 в 23:43:57
fhntv, к сожалению не подскажу, строилось не при мне, я не владелец дома. Про то, была ли выполнена гидроизоляция крыльца — тоже не знаю
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.04.2020 в 23:48:01
germes30 написал: была ли выполнена гидроизоляция крыльца — тоже не знаю
этого знать не нужно - мы уже видим что не была .. в общем если есть желание помучится купите любой самый фасадный уличный клей какой найдете и приклеивайте поштучно отпавшие плитки храните клей в герметичном полиэтилене - там процесс можно растянуть на долгие годы без ущерба для качества кстати не знаю, не уверен как счистить старый хороший плитклей кордщеткой ? тем более с плитки ... только перфоратор с лопаткой ... как надоест - срубите все
germes30
germes30
Кингисепп
23.04.2020 в 23:52:16
fhntv, понял, спасибо. Вариант «помучаться» — понятен. Если срубить все плитки, то нанеся гидроизоляцию, будет ли надежно использование подобной плитки и метода ее укладки?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
24.04.2020 в 00:05:02
germes30 написал: нанеся гидроизоляцию
я например не очень хорошо понимаю как можно качественно нанести гидроизол на напрочь убитую и размороженую основу ? не сыпется ли крылечко в местах отвала плитки просто от руки как песок ? поковыряйте его отверткой местами ?
так по нормальному - гидроизол наносят на сухие основания чтобы по мокрому работать -может какие то спеццементы есть
  • коллеги подскажут вероятно чуть позднее
как мне ощущается - данное крылечко - чемодан без ручки - и нести тяжело и неудобно и выкинуть жалко не знаю , на ум приходит только снести всю плитку напрочь, основание если твердое и не сыпется убрать клей и зажелезнить цементом 500 но как то больно сурово будет выглядеть все это
можно конечно заморочится и накупить кучу чудодейственных снадобий грунтовок и прочих клинкеров но это дорого и если основание непрочное - то нет смысла
