germes30
germes30
Кингисепп
24.04.2020 в 00:35:01
fhntv, если выполнить железнение старой стяжки, этот слой (около 1 см получится, к примеру) можно сделать гидроизолирующим? или нужно будет покрывать железненный слой гидроизоляцией? и какую в таком случае использовать лучше?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.04.2020 в 00:42:07
germes30 написал: выполнить железнение старой стяжки, этот слой (около 1 см получится, к примеру) можно сделать гидроизолирующим?
да , вполне можно но этот шаг отчаяния лишь для того чтобы спасти на какое то время данное крылечко и память о нем то есть аварийные работы малой цены и усилий еще раз - есть огромные сомнения в прочности размороженного крыльца, проверьте внимательно прочность основания лучшая гидроизоляция - правильный уклон мини-отмостки обеспечивающий стекание воды с учетом ваших морозов - классический уличный резинобитумный вариант не уверен что вариант
FARAON7575
FARAON7575
24.04.2020 в 00:50:18
germes30, вам вначале надо сделать демонтаж кг,а там уже смотреть по месту что можно сделать,бетон тоже можно подремонтировать,но материалы для этого дорогие https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapegrout-fast-set-r4
germes30
germes30
Кингисепп
24.04.2020 в 10:44:51
FARAON7575, вообще на самом деле крыльцу год и я надеюсь что бетон ремонтопригоден. Каким слоем порекомендуете наносить такой ремонтный состав? И какую гидроизоляцию нанести поверх ремонтного состава?
FARAON7575
FARAON7575
24.04.2020 в 10:58:55
germes30 написал: FARAON7575, вообще на самом деле крыльцу год и я надеюсь что бетон ремонтопригоден. Каким слоем порекомендуете наносить такой ремонтный состав? И какую гидроизоляцию нанести поверх ремонтного состава?
germes30, вы бежите впереди паровоза,сперва демонтаж,может и не нужен будет ремонт бетона,а так там в инструкции написано слой от 5мм вроде; гидроизоляцию я предпочитаю полиуретановую гипердесмо
Covboy
Covboy
Брянск
24.04.2020 в 13:11:11
С чего вы решили, что крыльцу кабзда ? Я конечно с трубки смотрю, может чего-то и не увидел. Но даже в телефоне видно, что подступёнок клали на "ляпухи". Вот и причина отвала -- осенью/весной зашла вода, ночью мороз и привет ! Гидруха -- да, она сможет защитить крыльцо от разрухи, но облицовку как ? Даже поспособствует скорейшему отрыву : попавшая меж швов вода без гидры возможно пошла бы внутрь крыльца. С гидрой эта вода будет лежать лужей под керамогранитом/клинкером и превращаясь в лёд, расширяться. Вопрос отдельно ФАРАОНУ -- чем клинкер на ступенях лучше хорошего КГ ?
FARAON7575
FARAON7575
24.04.2020 в 13:31:38
Covboy, кг долго на крыльце не простоит из за капиллярного подсоса проходящего из земли сквозь бетон под плитку,при замерзании расширение воды и постепенный отрыв,поэтому нужна ги,а клинкер дышит,и вода испаряется через поры клинкера;у меня может в компе фотки есть вскрытия кг на крыльце в солнечный день летом-под ним стяжка и бетонные ступени были сырыми,в низинах прям чуть ли не лужи были
FARAON7575
FARAON7575
24.04.2020 в 13:40:03
Мой первый клинкер с форума 8 лет на бетонных лестницах лежит,примерно столько же лежит плитка под камень,на кг похожа,правда всего на 2 слоях(для фундаментов рекомендовано 3 слоя) гипердесмо на цоколе дома;по памяти было пару лестниц из кг без гидры больше 10 лет назад,и клинкер был,но они далековато от меня,отследить не могу
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.04.2020 в 17:19:35
FARAON7575 написал: может и не нужен будет ремонт бетона
просто так с хорошего основания клей с плиткой не отлетает ... 100% там песок а не бетон
Covboy написал: даже в телефоне видно, что подступёнок клали на "ляпухи". Вот и причина отвала -- осенью/весной зашла вода, ночью мороз и привет !
там еще нет затертых швов вообще - вот причина почему "зашла" вода
germes30
germes30
Кингисепп
03.05.2020 в 21:45:21
Добрался до этого крыльца, поснимал всю плитку — отошла вся. В итоге крыльцо из пеноблоков сделано, а не из бетона. Под плиткой основание из блоков — влажное. Клей от пеноблоков весь отошел. От плитки остатки тоже по большей части обстучал. Оставил пористое основание сохнуть.
В некоторых местах блоки отломились, придется выравнивать. Есть цемент 500.
Посоветуйте, как сейчас можно отремонтировать крыльцо: если выровняю просохшее основание цементом, можно ли на ровное основание выложить плитку? Или нужна гидроизоляция — в таком случае на что ее наносить — на пеноблоки или уже когда выровняю цементом 500.
И подскажите, в какой пропорции сделать лучше замес цемента 500 и сухого песка.
AndyMirror
AndyMirror
03.05.2020 в 22:21:14
germes30 написал: В итоге крыльцо из пеноблоков сделано
:D А ларчик просто открывался. Такое перед продажей делают, ибо халтура жуткая.
germes30 написал: как сейчас можно отремонтировать крыльцо:
Сделать новое.
У меня на наблюдении только одно изделие из пескобетона, облицевал кг на плитонит С, порвало по пескобетону за зиму, всё отвалилось. То же самое поклеили на ветонит изификс, на мелкую гребёнку, т.е. только швы стали. Лет 8 уже точно стоит и падать не думает. Никакой ги и пескобетон слабый, поэтому изификс, он слабенький.
