samsony
samsony
05.05.2020 в 18:22:27
вы все не пробовали подумать что в электропроводке есть УЗО (устройство защитного отключения). правда стоит оно не во всех домах, а преимущественно с 2000-х годов. и с того же времени обязательно к установке в помещениях не только жилых, но и административных, и промышленных. так вот оно дифференцированно (т.е. сравнивает) проверяет токи утечки плохой изоляции или прямого контакта человека с проводами. и ему все равно мокрый бетон, сухой бетон, штукатурка или дерево на стенах. и в случае повреждения изоляции (как у автора темы - забил штыри прямо в провода) - оно просто отключает автомат в щите. у автора - просто изоляция проводов нарушена, а УЗО нет, вот он и не знает что делать и фокусы рассказывает. а вы небылицы пишете с пространными суждениями.
юра Т
юра Т
05.05.2020 в 21:33:32
samsony, читайте внимательней первый пост " Анкеры, все до одного, звонятся с землей и нулем. Причем, если ставить на анкер красный щуп мультиметра, а на землю или ноль розетки черный - звонит. Если на анкер черный щуп, а в розетку красный - не звонит. "
АлВас
АлВас
Одесса
06.05.2020 в 07:38:08
Т.е налицо полупроводник такой загадочный, или неведомый источник неведомого тока.
zvezdopad
zvezdopad
08.05.2020 в 11:59:34
Да, неадекватное показание тестера. Ведь, будь такое реальным - УЗО точно сработало-бы (если оное есть в наличии). Сколько раз бывало, что после работы маляров-штукатуров жалобы на отключение УЗО сыпались градом. А тут такое... Да ещё и с односторонней полярностью... Надо яйцеголовых сюда, пусть напрягут моск.
юра Т
юра Т
08.05.2020 в 16:00:36
zvezdopad написал: Да, неадекватное показание тестера. Ведь, будь такое реальным - УЗО точно сработало-бы
перечитайте первый пост "Анкеры, все до одного, звонятся с землей и нулем. Причем, если ставить на анкер красный щуп мультиметра, а на землю или ноль розетки черный - звонит. Если на анкер черный щуп, а в розетку красный - не звонит!" а для эксперименту можно провести опыт, стакан с водой, несколько крупинок соли, обычный гвоздь без покрытия (арматура), оцинкованный саморез (анкер), и посмотрите мультиком в режиме прозвонки
zvezdopad
zvezdopad
08.05.2020 в 17:33:44
юра Т написал: перечитайте первый пост "Анкеры, все до одного, звонятся с землей и нулем.
Простите, зачем? Что я сказал, расходящееся со сказанным в первом посте?
юра Т написал: Причем, если ставить на анкер красный щуп мультиметра, а на землю или ноль розетки черный - звонит. Если на анкер черный щуп, а в розетку красный - не звонит!"
В этом я и наблюдаю очевидную аномалию. Неоткуда взяться постоянному току в стене. Да ещё и в "сухой" стене. Электролита в ней, по словам автора, нет. Стена, по его-же словам, сухая. Таким образом, ваши умозрительные эксперименты - неуместны.
юра Т
юра Т
08.05.2020 в 17:51:24
zvezdopad написал: Да ещё и в "сухой" стене.
идеально сухой стена, особенно на кухне, быть не может, всегда есть некое количество влаги
АлВас
АлВас
Одесса
08.05.2020 в 17:55:10
И при мокром вряд ли будет- что-то не слышал ни разу про железо-цинковые элементы питания.
юра Т
юра Т
08.05.2020 в 18:12:56
АлВас написал: И при мокром вряд ли будет- что-то не слышал ни разу про железо-цинковые элементы питания.
АлВас, а что мешает проэксперементировать? (этот элемент цинк+железо наверное самый широко используемый из всех, в закороченном виде, для защиты от коррозии железа)
юра Т написал: провести опыт, стакан с водой, несколько крупинок соли, обычный гвоздь без покрытия (арматура), оцинкованный саморез (анкер), и посмотрите мультиком в режиме прозвонки
порядка пол вольта элемент получается с мизерным током и быстрой деградацией, но позвенеть мультику в первое время как раз хватит
АлВас
АлВас
Одесса
08.05.2020 в 18:23:22
Что мешает? Да вот что:
  • невозможность смоделировать стенку с анкерами,
  • смысл с опыте, т.к. непонятно вот это, например:... На мультиметре выставил переключатель режимов на напряжение постоянного тока 500, сунул щупы в розетку - промелькали какие-то там числа от 1000 с чем-то и до ноля, и все на этом. А что это измерение даст?..(с)
  • нет точно такого м/метра За счет чего промелькали цифры?
юра Т
юра Т
08.05.2020 в 18:30:55
АлВас написал: На мультиметре выставил переключатель режимов на напряжение постоянного тока 500, сунул щупы в розетку - промелькали какие-то там числа от 1000 с чем-то и до ноля, и все на этом. А что это измерение даст?..(с)
он сунул на фазу, соответственно словил в первый момент некоторую постоянку, потом цифры устаканились на 0, можете сами попробовать мультиметром на постоянке измерить переменное напряжение, результат будет аналогичным
АлВас написал: нет точно такого м/метра
а не принципиально, большинство мультиметров работает по аналогичному принципу, какие у Вас есть в наличии?
