08.05.2020 в 16:00:36
zvezdopad написал: Да, неадекватное показание тестера. Ведь, будь такое реальным - УЗО точно сработало-бы
перечитайте первый пост "Анкеры, все до одного, звонятся с землей и нулем. Причем, если ставить на анкер красный щуп мультиметра, а на землю или ноль розетки черный - звонит. Если на анкер черный щуп, а в розетку красный - не звонит!" а для эксперименту можно провести опыт, стакан с водой, несколько крупинок соли, обычный гвоздь без покрытия (арматура), оцинкованный саморез (анкер), и посмотрите мультиком в режиме прозвонки
08.05.2020 в 17:33:44
юра Т написал: перечитайте первый пост "Анкеры, все до одного, звонятся с землей и нулем.
Простите, зачем? Что я сказал, расходящееся со сказанным в первом посте?
юра Т написал: Причем, если ставить на анкер красный щуп мультиметра, а на землю или ноль розетки черный - звонит. Если на анкер черный щуп, а в розетку красный - не звонит!"
В этом я и наблюдаю очевидную аномалию. Неоткуда взяться постоянному току в стене. Да ещё и в "сухой" стене. Электролита в ней, по словам автора, нет. Стена, по его-же словам, сухая. Таким образом, ваши умозрительные эксперименты - неуместны.
08.05.2020 в 17:51:24
zvezdopad написал: Да ещё и в "сухой" стене.
идеально сухой стена, особенно на кухне, быть не может, всегда есть некое количество влаги
08.05.2020 в 17:55:10
И при мокром вряд ли будет- что-то не слышал ни разу про железо-цинковые элементы питания.
08.05.2020 в 18:12:56
АлВас написал: И при мокром вряд ли будет- что-то не слышал ни разу про железо-цинковые элементы питания.
АлВас, а что мешает проэксперементировать? (этот элемент цинк+железо наверное самый широко используемый из всех, в закороченном виде, для защиты от коррозии железа)
юра Т написал: провести опыт, стакан с водой, несколько крупинок соли, обычный гвоздь без покрытия (арматура), оцинкованный саморез (анкер), и посмотрите мультиком в режиме прозвонки
порядка пол вольта элемент получается с мизерным током и быстрой деградацией, но позвенеть мультику в первое время как раз хватит
08.05.2020 в 18:23:22
Что мешает? Да вот что:
08.05.2020 в 18:30:55
АлВас написал: На мультиметре выставил переключатель режимов на напряжение постоянного тока 500, сунул щупы в розетку - промелькали какие-то там числа от 1000 с чем-то и до ноля, и все на этом. А что это измерение даст?..(с)
он сунул на фазу, соответственно словил в первый момент некоторую постоянку, потом цифры устаканились на 0, можете сами попробовать мультиметром на постоянке измерить переменное напряжение, результат будет аналогичным
АлВас написал: нет точно такого м/метра
а не принципиально, большинство мультиметров работает по аналогичному принципу, какие у Вас есть в наличии?
08.05.2020 в 18:59:32
Не совсем так- у разных м/метров может быть разным напряжение на щупах при работе звонилки, это раз. Если предположить, что анкеры имели хороший контакт с арматурой, пищалка пищала, откуда взяться загадочному сухому элементу и напряжению? Даже из описания того м//метра следует, что он должен пищать при сопротивлении менее 50 ом, если так, откуда на таком сопротивлении такое напряжение- ...прыгнуло до 1000... и далее по тексту? Вообще, что с проводимостью бетона, кто-то справочники смотрел? Вода, как непременная составляющая мокрого бетона- проводник или нет? Налицо некорректное обращение с прибором и только. Фрагмент из фильма "Соломенная шляпка": ...Такие шли сражения и драмы, Такие шли сражения и драмы, Что, собственно, и создало сюжет...(с)
08.05.2020 в 19:30:52
АлВас написал: Если предположить, что анкеры имели хороший контакт с арматурой
исключено, так как в 1 посте это указано
АлВас написал: Не совсем так- у разных м/метров может быть разным напряжение на щупах при работе звонилки, это раз.
практически одинаково
АлВас написал: , откуда на таком сопротивлении такое напряжение- ...прыгнуло до 1000... и далее по тексту?
прочитайте ещё раз внимательно, на этот раз он измерил напряжение в сети
08.05.2020 в 20:55:32
юра Т написал: идеально сухой стена, особенно на кухне, быть не может, всегда есть некое количество влаги
Идеала вообще не существует в реальности. Это некая, придуманная нами - человеками, категория, несуществующая в реале. Говоря о сухой стене, имеется ввиду её минимальная влажность при стандартных условиях. Минимальная настолько, что условно принято считать её сухой. В общем, чисто умозрительные гадания здесь абсолютно тупы, бестолковы и смешны.
04.06.2020 в 11:23:34
abulda, а почему в режиме постоянного тока, у вас что в здании постоянный ток?!
