Ixtim
Ixtim
Кемерово
25.04.2020 в 08:48:29
ПPOPAБ написал: Интересно, вы "группу" за барана купили ?
может, её и не было никогда? ;)
ПPOPAБ написал: Бетон (кроме специальных марок) был, есть и будет проводником всегда, а железобетон - хорошим проводником.
+100500
Наберут мультиметров и начинают тыкать, куда не попадя.. а то, что электротехнику надо знать, хотя бы в объеме средней школы, это мимо... :net:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.04.2020 в 12:06:03
АлВас написал: Не думаю, что м/метр в режиме традиционного прозвона как-то будет реагировать.
При наличии малой ЭДС именно так и будет. Проверьте на "дохлой" батарейке. При прямой полярности - будет звенеть, при обратной - не будет.
АлВас написал: Цинк на анкере может стать гальваническим элементом при отсутствии влаги в отверстии?
Влага в бетоне есть всегда, речь может идти лишь о количестве. Новый монолит будет "сохнуть" год. Бетон набирает большую часть прочности в течении 28 суток, затем химическая реакция замедляется и считается что полный набор прочности занимает около 3-х лет. Но процесс длится лет двадцать и микроскопические токи при этом присутствуют. Классически проводимость бетона рассматривается как вредный фактор способствующий коррозии арматуры. Однако существуют токопроводящие и изолирующие марки бетонов с заданными свойствами. Например "бетэл"™ может использоваться в качестве нагревательных элементов отопления помещений.
АлВас написал: Что тогда в качестве второго электрода, все тот же бетон?
Стальная арматура здания.
Нужно учитывать и тот факт что при бетонировании в условиях пониженных температур используются противоморозные добавки. Соли! А это дополнительный электролит... Тяжелые бетоны имеют более низкое сопротивление, по сравнению с лёгкими. Повышенное водоцементное отношение (для укладки смеси бетононасосами) так-же значительно снижает сопротивление. Панели изготавливаются при довольно низком водоцементном отношении, их внутренние слои из лёгких парок с пористым наполнителем, процесс схавтывания и набора прочности ускоряется путём выдержки в автоклавах (тупо - пароварка) что значительно увеличивает электрическое сопротивление.
АлВас написал: А как в других случая,много было жалоб на подобные эффекты?
Всё это известно и применяется для измерения токопродимости бетонов. На что собственно и кто будет жаловаться? Даже если лизать языком оцинкованные анкера - ничего не ощутишь...
АлВас написал: Почему обыватель жалуется на "щипание" мокрой стенки или свежей штукатурки, если она где-то касается токопроводящих цепей, и потом перестает жаловаться после высыхания?
Оп-п-па... :a На щипание от стенки в основом жалуются штукатуры, а не пользователи. И тут целый ворох грубейших нарушений.
  1. Это оштукатуривание стен со старой негодной проводкой.
  2. Повреждение штукатурами изоляции кабелей и подача "электрюхами" напряжения на них.
  3. Как, чёрт возьми, такое может пропустить ЭТЛ ??? Ведь мегерить полностью собранную проводку перед вводом в эксплуатацию - закон! Так же как измерение "петли" на каждой розетке...
Но подобным, варварским способом, я защищал проводку от повреждения молдавскими штукатурами... Штукатурщицами вернее. Ну невменяемые они были, хоть кол на голове теши! Скрутил абсолютно все провода (тогда еще была лапша) в кучу и через сварочный трансформатор подал на них напряжение. И тузило их током как котов помойных. А на всех остальных не действовало (потому что сухие). Куда они только не жаловались, кого только не вызывали - толку ноль! Мол - блуждающие токи, тоси-боси, да вы всё врёте, никого кроме вас ведь не бьёт током. После чего они взмолились... Конечно издевательство над ними прекратил, но и они к проводам (ведь это тоже чья-то работа!) стали относится с уважением. ;)
Ixtim написал: может, её и не было никогда? ;)
Дык вроде профи... :confused: Я ведь и сам ежегодно сдаю, да и в комиссиях участвовал.
Ixtim написал: Наберут мультиметров и начинают тыкать, куда не попадя.. а то, что электротехнику надо знать, хотя бы в объеме средней школы, это мимо... :net:
Школьных знаний маловато будет... Они обычно на плюс-минус и заканчиваются. А переменный ток для обывателей обычно - тёмный лес. Зато мультиков нынче - "на рупь ведро". "Ездить купил, а на водить - денег не хватило..."© :(
25.04.2020 в 12:25:14
abulda написал:
юра Т написал: abulda, замерьте напряжение на постоянке
юра Т, На мультиметре выставил переключатель режимов на напряжение постоянного тока 500, сунул щупы в розетку - промелькали какие-то там числа от 1000 с чем-то и до ноля, и все на этом. А что это измерение даст?
abulda, Ну как минимум это измерение уже показало, что прибором пользоваться Вы не умеете, и в электричестве ни в зуб ногой :)
АлВас
АлВас
Одесса
25.04.2020 в 12:45:21
Пока не поздно и враги не прочитали эту тему, советую патентовать сие открытие- сухую электро-химическую пару сталь-цинк с потенциалом, от которого м/метр с цифрами сдурел, и не знает, что показывать. Господа электрики, опомнитесь, о чем речь??? Неопытному что-то почудилось и тут такоооое началось, аж до открытий дошло.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.04.2020 в 14:34:04
АлВас написал: сухую
С чего бы ей быть сухой ??? Сухой она станет очень не скоро.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
25.04.2020 в 16:03:01
даст возможность поставить точный диагноз,
и я с ним полностью согласен
АлВас
АлВас
Одесса
25.04.2020 в 17:19:01
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, откуда весть, что бетон/стенка мокрая? Есть данные измерения сопротивления, но таки сопротивления, а не х/з чего? Откуда там такое дивное напряжение? банка АКБ, мокрее уже не бывает, может выдать аж 2,2 вольта, а тут...
abulda
abulda
25.04.2020 в 18:29:22
Господа, благодарю всех за ответы! Как было не однократно замечено выше - в электричестве я ни в зуб ногой, все верно. Прошу подвести итог - то, что анкеры в железобетонной стене прозваниваются мультиметром с нулем и землей розеток это норма и можно забыть об этом? Это не представляет опасности в эксплуатации помещения?
PS: дом монолитный, заливали около года назад
юра Т
юра Т
25.04.2020 в 19:37:44
abulda, да, не парьтесь
abulda написал: заливали около года назад
а как давно эта стена грунтовалась или штукатурилась или шпаклевалась или оклеивалась плиткой или обоями?
юра Т
юра Т
25.04.2020 в 19:46:03
АлВас написал: откуда весть, что бетон/стенка мокрая?
на кухне та стена на которую вешают шкафчики зачастую всегда влажная, от пара при готовке, от того что граничит с ванной или с прохладной парадной, я у себя эту стену шпаклевал цементной шпаклевкой, и в обойный клей от души добавлял ПВА, иначе всё отваливается
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.04.2020 в 20:31:47
уважаемые специалисты дайте пожалуйста схему подключения стен для достижения наибольшего вольтажа хочу запитать радиоприемник или часы дорого батарейки покупать
