Т-34
Т-34
25.04.2020 в 14:39:53
Предлагают купить советский рубанок (прибалты Латвия) 1990 года. Жужжит и крутит нормально, но непонятно, какие должны к нему быть прибамбасы - типа параллельная линейка, еще вроде он должен уметь четверть выбирать, под углом строгать. Может, еще что-нибудь человеческим гением к нему придумано за 30 лет :-)) . Хотя бы знать, что и где искать. сама-то машинка неубиваемая, если ею болты/гвозди не смахивать.
Falkon58
Falkon58
25.04.2020 в 15:22:07
Т-34 написал: Хотя бы знать, что и где искать.
Ловите http://rem-5.ru/d/37343/d/ie5709a_pasport.pdf https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16584333046125834367&text=инструкция%20на%20рубанок%20ИЭ-5709&path=wizard&parent-reqid=1587817220666431-732984994160782330400323-production-app-host-vla-web-yp-223&redircnt=1587817486.1
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Т-34
Т-34
26.04.2020 в 11:39:52
Falkon58 написал:
Ловите
Falkon58, спасибо.
Так и не понял, как им четверть выбирать. Правда, паспорт на ИЭ5709А, а мой ИЭ5709N, хотя похож. Научите, кто умеет.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.04.2020 в 12:50:03
Т-34 написал: Так и не понял, как им четверть выбирать.
Например так !#[https://youtu.be/FH_-QWo_Tk4]
Т-34
Т-34
26.04.2020 в 13:35:59
Vadim63, Хм... там у парня жесткий станочек заколхознут. А в паспорте просто указано, что "рубанок позволяет выбирать четверть (фальц) глубиной до 15 мм". Про станок ни слова. Фишка в том, что нету к нему никаких прибамбасов - линейки, упора ограничителя по глубине выборки, чего там еще может быть? Где их взять? Или же самому сделать?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.04.2020 в 14:07:16
!#[https://youtu.be/Td47AhsCPjM]
Т-34 написал: Фишка в том, что нету к нему никаких прибамбасов - линейки, упора ограничителя по глубине выборки, чего там еще может быть? Где их взять? Или же самому сделать?
В видео выше из обычных досок сделано.
Т-34
Т-34
26.04.2020 в 15:05:59
Vadim63 написал:
Vadim63, где же из обычных досок? У него здоровенная стальная направляющая из штатного комплекта.Где вы увидели доски? И в итоге автор рекомендует купить для четвертей фрезер.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.04.2020 в 15:24:27
Т-34, может это вам не надо совсем? :confused: Откажитесь от покупки! Я не знаю как еще нагляднее показать. В двух видео показаны оба способа, то есть - на самодельной деревянной станине из горбыля -стационарное использование. И мобильное при помощи штатных упоров, которые можно изготовить из обыкновенного уголка.
Т-34
Т-34
26.04.2020 в 19:11:30
Vadim63 написал: которые можно изготовить из обыкновенного уголка.
Сами изготовили? Поделитесь чертежиком, плиз.
