Есть 4к квартира в панельном доме 94 года постройки. Плита - электрическая. Разводка со щита в подъезде на момент въезда сделана следующим образом:
- автомат 25А, одна фаза 4 кв. алюминий - плита.
- автомат 16А, 2.5 кв. алюминий - прихожая, 2 комнаты, туалет, ванная -автомат 16А, 2.5 кв. алюминий - коридор, 2 комнаты, кухня. Земля заведена только к плите, остальная проводка двужильная. Нагрузка: во всех комнатах освещение, ТВ, в трех - электроконвекторы, в одной - кондиционер, в двух по десктопному компу, в одной ресивер (под киловатт потребления максимум), лазерный МФУ, в ванной - стиралка, в туалете - накопительный водогрей (2 кВт), на кухне посудомойка, микроволновка, кофеварка, термопот и прочая мелочь. Делал ремонт на кухне, взял варку+духовку, посмотрел на вышеописанное безобразие с проводкой и кинул отдельную линию 3х2.5 медь от щита (отдельный автомат 16А) на духовку, варке оставил шину от плиты, кинул по плинтусам отдельную линию земли до розеток в ванной, туалете, кухне (посудомойка). Но аппетит приходит во время еды, понял, что по хорошему надо всю проводку менять в квартире (тем более что ей четверть века уже). Учитывая, что в квартире живем, то есть снести всё и построить новое в один момент нет возможности хочу сделать поэтапно:
- кинуть один силовой кабель из подъезда и сделать квартирный щиток в коридоре, оставив в подъезде общий автомат и счетчик.
- от щита под полом (лаги+фанера+ламинат) пробросить во всех помещения кабели (с запасом, чтобы точки потом до коробки доходил) и не включать их до разводки. По мере ремонта помещений отцеплять старую проводку и подключать на кабели от квартирного щита.
Исходя из вышеперечисленного вопросы:
- В подъезде хочу поставить автомат на 63А, кабель от подъезда до квартирного щита - 3х16 медь. Достаточно?
- В квартирном щите хочу сделать следующую разводку:
- диффавтомат, 32А + 30мА+3х6 медь на варку
- диффавтомат, 16А + 30мА+3х2.5 медь на духовку
- диффавтомат, 16А + 30мА+3х2.5 медь на туалет
- диффавтомат, 16А + 30мА+3х2.5 медь на ванную
- по автомату 16А + 3х2.5 медь на каждую из комнат, кухню (кроме варки/духовки), коридор (6 штук в сумме). Общий рубильник в квартире не ставить – пользоваться подъездным. Какие недостатки в такой конструкции ? Что забыто ?
- Освещение буду запитывать от тех же линий, что и розетки соответствующей комнаты, смысла в отдельных линиях на освещение не вижу (покритикуйте – зачем оно надо).
- Какие лучше автоматы (как дифференциальные, так и простые) ? Какой щиток под них (накладной на стену – не встраиваемый). Насколько дурацкий вариант вместо двух диффавтоматов 32А (варка, по факту у нее входе 2 фазы по 16А, общий 0 и земля, то есть 4 провода) и 16А (духовка), поставить один трехфазный на 16А+30мА ?
- Чем плох вариант подключения фазы входного кабеля к гребенке автоматов квартирного щита просто через болт (в гребенке сверлится отверстие, провод кольцуется и болтом с шайбой прижимается непосредственно к шине, все это сверх изолируется той же термоусадкой) ? Вроде переходное сопротивление минимальное.
- Учитывая прокладку под линий во все комнаты под деревянным полом – что еще, кроме прокладки ВВГнг-LS в ПВХ гофре еще надо ?
- Как я правильно понимаю стандартная проводка симметричная вход-выход. То есть в качестве времянки (до ремонта комнаты и замены в ней проводки) можно отцепить в коробке (сверху стены) разводку от входа и довести кабель от нового щита до любой розетки внизу подать на старую проводку комнаты? Или ну его такие извращения ?
Сам ни разу не электрик, прошу гнилыми помидорами не кидаться, а критиковать конструктивно. Сторонних электриков тоже прошу не предлагать (во, первых весь опыт найма народу по любым вопросам кончался переделкой после них, во вторых как я говорил – квартира жилая и левые люди, которые долго будут бродить по квартире – не вариант).
