myremont
myremont
26.04.2020 в 21:59:41
Добрый день. Подскажите. пожалуйста, как прикрепить светильник, у которого основа - как для люстры "с рейкой для крюка"? Светильники 3 штуки. Делать платформу, как для люстры на основе монтажной площадки и перфорированной пластины + термокольцо диаметром 100мм? Или же присверлить к потолку крюк и зацепить? И еще. Куда прикреплять желтый провод, который находится внутри платформы (см. фото)? Спасибо
Для себя я и прораб, и мастер!
Radio
Radio
Заблокирован
26.04.2020 в 22:07:03
myremont, никаких крюков, тут стандартное крепление на планку.
myremont написал: Куда прикреплять желтый провод, который находится внутри платформы (см. фото)?
К проводу заземления питающего кабеля.
юра Т
юра Т
26.04.2020 в 22:09:25
myremont, ЗЖ на заземление (если оно есть) а планка от светильника на два дюбеля обычно крепится
Radio
Radio
Заблокирован
26.04.2020 в 22:10:24
юра Т написал: (если оно есть)
Что значит если?
АлВас
АлВас
Одесса
27.04.2020 в 08:08:07
То, что не везде есть такая проводка, например, в старых домах.
Radio
Radio
Заблокирован
27.04.2020 в 08:15:41
Нет проводки - нет светильников.
АлВас
АлВас
Одесса
27.04.2020 в 09:07:09
Та ладно, чем этот светильник так уникален, что ему земля нужна, а прежнему нет? А если ее вообще в доме/квартире нет, крошить все ради этого провода, который еще неизвестно где прицепить потом.
myremont
myremont
27.04.2020 в 13:53:26
Radio написал:
Что значит если?
Radio,
Ребята, не ссорьтесь, В квартире (новостройка) есть фаза, ноль и заземление.
Лучше скажите, термокольцо нужно наклеивать, я думаю, да.
И как выглядит "стандартное крепление на планку" (потолочники в прошлый раз приходили, видели такую модель светильника, сказали, что у них нет подобного крепежа, что нужно было заранее сообщать менеджеру про форму светильника, вот, уточняю сама, как крепить такие светильники).
Какой вариант верный (что ожидать от потолочников, верно ли сделают?)
Radio
Radio
Заблокирован
28.04.2020 в 00:15:14
myremont написал: Лучше скажите, термокольцо нужно наклеивать, я думаю, да.
Нужно.
myremont написал: Какой вариант верный
Технически, на все из этих можно установить. Обычно у всех потолочников есть огромные мешки с такими:
но это всё тоже самое, только в профиль.
