Sunmoonlight
Sunmoonlight
Омск
28.04.2020 в 00:54:41
Хочу поделиться личным опытом использования полнолицевых масок Unix в повседневной жизни и выводами из него.
Начинал свой путь с полнолицевой маски Unix 5100. Выбор свой сделал исходя из информации в обзоре "Обзор полнолицевой маски UNIX 5100, фильтров для нее, сравнение с моделями 5000 и 6100", а также наличием в торговой точке Unix 5100, в то время как Unix 6100 было необходимо ждать несколько дней с центрального склада, и двукратной разнице в стоимости. Так как по информации в обзоре сложилось мнение, что различия не особо критичны, чтобы платить в 2 раза больше. К тому же в Unix 6100 отпугивала вероятность промахнуться с размером (их у Unix 6100 три), а у Unix 5100 один универсальный размер, что на момент приобретения казалось преимуществом.
В итоге относил в повседневном режиме Unix 5100 около 1 месяца и "сбежал" на Unix 6100 уже ни сколько не жалея о двукратной разнице в цене. Была бы разница еще выше - все-равно заплатил-бы. Потому как на мой взгляд Unix 5100 можно терпеть при эпизодическом использовании, но на повседневку этот вариант выше моих сил.
Озвучиваю подробнее, какие же мешающие повседневной эксплуатации качества проявились в процессе практической эксплуатации Unix 5100. 1.Универсальность Unix 5100 в части всеразмерности достигается тем, что обтюратор гораздо шире, чем у маски Unix 6100, то есть площадь контакта обтюратора с кожей лица существенно больше, и когда ходишь в маске несколько часов, то кожа устает от такой существенной площади контакта. Обтюратор настолько широкий, что почти наползает на глаза, хотя лицо у меня не мелкое, ближе к третьему размеру Unix 6100. 2.Обзорность в процентах на бумаге различается не кардинально, но на практике крайне неудобно, что она у Unix 5100 ограничена вниз – неудобно посмотреть на ключи, банковские карты и т.д. 3.Пятый крепежный ремень у Unix 5100 по центру лба неудобен, без него лбу на порядок комфортнее. Когда выбирал, то наоборот казалось, что 5 точек крепления позволят равномернее прижимать маску к лицу, но на практике от этого ремня по середине лба здорово устаешь. 4.Вес Unix 5100 в моем случае на 400 грамм больше (вместе с патронами), у Unix 5100 1,6 кг, а у Unix 6100 1,2 кг. В цифрах всего 400 грамм, но шея ощущает разницу заметно. 5.Слышимость окружающими! В обзоре указанном мною в начале текста автор не заметил особой разницы. На практике для меня оказалось это не так - в Unix 6100 и по телефону хоть как-то можно общаться, и продавцы более-менее понимают. Если в Unix 5100 практически кричишь и все равно плохо разборчиво, то в Unix 6100 достаточно громко четко говорить для понимания окружающими.
Если верно понял первоначальную задумку производителя, то Unix 6100 больше подходит для деятельности "белых воротничков", то есть в тех сферах где нужна коммуникация, а не суровый одиночный труд "в забое" без какого-либо общения. Моя повседневка как раз больше похожа все-таки на деятельность "белого воротничка", с пусть эпизодической, но коммуникацией. Ну и возможно я не слишком толстокож, но тяжеловато переваривать Unix 5100 много часов подряд из-за ее широко прилегающего обтюратора и дополнительного ремня посередине лба.
Сейчас вынужден носить 2-ой (средний) размер Unix 6100, так как пока носил месяц Unix 5100 3-ий размер Unix 6100 из продажи исчез, да и 2-ой удалось купить с трудом. Он мне маловат - воздух не пропускает (проверял, со снятыми патронами, закрывая места крепления патронов ладонями и пытаясь дышать), но нос натирает, так как обтюратор на носу внатяг, приходится клеить на нос лейкопластырь, чтобы нос не натирало. Но все-равно, даже в таком варианте Unix 6100 переношу гораздо легче, чем Unix 5100. И имея возможность вернуться к Unix 5100 с маловатого по размеру Unix 6100 не делаю этого и не планирую делать.
Что дальше, по мере приближения лета? Сейчас полнолицевая маска полностью вписывается в климатические условия. С ней даже гораздо комфортнее, чем без нее. Я даже (тьфу 3 раза) не сопливился за все время, хотя обычно в межсезонье пошмыгиваю. Лицу, глазам, носу тепло, комфортно. Не дует ветер, не летят осадки, не летит пыль и мелкая грязь. На электротранспорте гораздо удобнее, так как повышенная обдуваемость опять-же лицом не чувствуется. Сплошные плюсы.
По мере того как будет становится жарче, решения пока не нашел. Подозреваю, что в полнолицевой скорее всего будет жарко. А с очками никак не разберусь. Насколько понимаю полноценной альтернативы вентиляции с фильтрацией FFP3 как у полнолицевой маски среди очков не существует? Есть либо вентиляция без фильтрации (прямая и не прямая, но тем не менее не фильтрующая), либо без вентиляции, то есть герметичные. А герметичные очки штука не есть полезная для глаз при длительном ношении, так как отсутствует приток кислорода:
Так как данные очки имеют герметичный обтюратор и отсутствует вентиляция, чтобы не навредить зрению необходимо делать перерыв и снимать их на 10-15 минут каждый час.
Поэтому с очками мне пока-что ситуация не ясна. Если верно понимаю, в идеале все-таки нужны очки с вентиляцией, чтобы органы зрения снабжались кислородом, но чтобы при этом была фильтрация FFP3 притекаемого через вентиляцию очков воздуха. Существуют ли такие очки в природе мне неизвестно.
В связи с таким положением дел с очками не совсем понятен ажиотаж вокруг них. Дело в том, что до ажиотажа купил герметичные Uvex Ультрасоник линза Суправижн Экселленс 9302285, не полагая, что угроза по регионам расползется. А когда ситуация усугубилась, то отправил эти очки матери, а себе найти уже не смог. А на вторичном рынке сложно найти даже менее подходящие аналоги, цены на них взлетели минимум в 2 раза и даже по таким ценам быстро распродаются, не успеваю купить. Полнолицевые маски же являются более полноценным решением чем респиратор+очки, так как обеспечивают именно фильтруемую вентиляцию. И при этом цены на них не взлетели в 2 раза. Найти в продаже физ.лицу их сейчас сложнее. На днях продавались в одном интернет-магазине, 200 штук за 3 - 4 дня разошлись и новых поступлений не планируется. При этом я специально взял 2 полнолицевых Unix 6100 2-го размера. Одну ношу, а вторую надеюсь продать, чтобы попытаться найти Unix 6100 3-го размера, или сразу обменять Unix 6100 2-го размера на Unix 6100 3-го размера с доплатой. Так особого спроса на предложение Unix 6100 не заметил, в то время как очки быстро исчезают из предложений с момента появления. Как считаете, в чем может быть причина? Народ пока еще не разобрался что к чему? Но кто-то же выметает остатки полнолицевых в интернет-магазинах? Это не физ.лица, а организации?
На улицах также в полнолицевых не видно народа, один раз в продуктовом ТЦ видел в полнолицевой парня, и все. Некоторые до сих пор реагируют на полнолицевую маску как папуасы. Поэтому и непонятно, кто и зачем их скупает, если не носят?
Носите ли полнолицевую маску? Планируете ли носить? Если нет, то почему? Не считаете нужным, стесняетесь, не можете купить из-за недоступности в продаже, не можете купить из-за дорогой стоимости?
Sunmoonlight
Sunmoonlight
Омск
28.04.2020 в 16:50:34
полнолицевые от PALP по эффективности фильтрации только на 1,2 % отстают, конечно 1,2% также могут сыграть свою роль, но все же разрыв в эффективности не так велик как у остальных СИЗ
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
28.04.2020 в 17:15:54
"продвинутая" реклама, не имеющая отношение к повседневной жизни в условиях пандемии, имхо.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
28.04.2020 в 17:24:47
Дымчатый, ну что Вы, может человек реально заморачивается. У каждого свои тараканы. Всю простыню я конечно не читал.
Sunmoonlight
Sunmoonlight
Омск
28.04.2020 в 17:55:15
DimonDol написал: у что Вы, может человек реально заморачивается. У каждого свои тараканы. Всю простыню я конечно не
да, заморачиваюсь, и некоторые медики тоже
Вон, посмотрите, в маске даже нет плотного прилегания и есть дырочки для выдыхаемого воздуха. Однако такая маска защищает от вирусов лучше, чем полноценный противогаз. Воздух прогоняется через фильтры, которые человек не продул бы при обычном дыхании. А потом выходит из маски без фильтрации. Я бы очень хотел почитать обзор масок PAPR, что, вообще, есть на рынке. Пока что я вижу одну проблему: мотор шумит как пылесос. И это будет мешать при постоянной работе в больнице. Пока что я вижу маски PAPR для сварщиков и предприятий промышленности. Там и так стоит шум. Поэтому такие маски не стремятся делать тихими. А я хочу найти тихую PAPR маску.
!#[https://youtu.be/f5wUoScKdPM]
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
28.04.2020 в 18:34:33
Sunmoonlight написал: да, заморачиваюсь, и некоторые медики тоже
Вы - медик, работающий на заборе биоматериала у пациентов с подозрением на КОВИД?
Sunmoonlight
Sunmoonlight
Омск
28.04.2020 в 18:40:48
Дымчатый написал: Вы - медик, работающий на заборе биоматериала у пациентов с подозрением на КОВИД?
нет - рядовой потребитель, вынужденный контактировать с оффлайн-продавцами, которые через себя ежедневно уйму народа пропускают, и какого только зоопарка после этой ежедневной толпы народа на них нет. и далеко не все в масках, в герметичных перчатках, далеко не все сознательные и ответственные. а покупать все через курьеров - денег нет, да и срок годности дистанционно далеко не каждый готов назвать. был-бы барином - мог бы себе позволить более комфортные условия, а так как всего лишь рядовой холоп, то в какой только грязи купаться не приходится.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
28.04.2020 в 19:02:40
Sunmoonlight, тогда лучше скафандр противочумный. Я уже месяц контактирую в одноразовых масках, в том числе в различных ЛПУ, не страдаю фобией.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.04.2020 в 19:25:52
Дымчатый написал: Я уже месяц контактирую в одноразовых масках, в том числе в различных ЛПУ, не страдаю фобией.
+1 Я вообще без масок общаюсь. Давно уже информация ходит о способе распространения, а точнее бесполезности этих масок для простых обывателей!
Sunmoonlight написал: далеко не все сознательные и ответственные
Давайте без переходов на личностные предубеждения!.. Мы тоже можем вас начать называть "тифозными параноиками", но пока толерантно относимся к вашим предубеждениям...
Мой опыт к Вашим услугам!
Sunmoonlight
Sunmoonlight
Омск
29.04.2020 в 10:35:31
ИгорьPurnesh написал: Давайте без переходов на личностные предубеждения!.. Мы тоже можем вас начать называть "тифозными параноиками", но пока толерантно относимся к вашим предубеждениям...
здесь принцип должен быть один, как у врачей - не навреди. потому как в наших с вами предубеждениях различие хоть и одно, но кардинальное. мое предубеждение не способно нанести вред окружающим, а Ваше - запросто.
что характерно, я по своей природе не спорщик, и если речь идет о чем-то не критичном, наподобие того "с какой стороны яйцо разбивать", мне даже в голову не придет оппонировать - с какой хотите, с той и разбивайте: с тупого конца, с острого, с середины - мне безразлично, так как это личное дело каждого и мои ключевые интересы никак не затрагивает.
теперь что касается СИЗ в условиях пандемии. моя позиция такова - я при всем желании, к сожалению, являюсь полным ничтожеством и нулем с точки зрения противостояния короновирусу, так как не в состоянии ни изобрести лекарство от короновируса, ни профинансировать и организовать процесс его изобретения. и если я непреднамеренно заражу кого-либо короновирусом, то я ничем не смогу этому человеку помочь - только развести руками и сказать, что я этого не хотел делать. но думаю заболевшему от этого не сильно легче станет. то есть никаких гарантий в случае заражения я человеку дать не могу - ни медицинских, ни финансовых. поэтому и права его заражать у меня попросту нет.
по большому счету это аналогично ситуации непреднамеренно сбитому насмерть человеку в ДТП, если его собьешь насмерть, то ничем ему помочь уже не сможешь - не воскресишь, так как не располагаешь такими возможностями. поэтому нужно стараться соблюдать такие правила, которые не позволят сбивать других людей в ДТП или заражать их заболеваниями, способными привести к летальному исходу. когда не в состоянии гарантировать полное и обратимое без негативных последствий устранение результата своих действий, на мой взгляд нужно делать все, чтобы изначально эти действия исключить. не умеешь воскрешать - не убивай. и не важно, преднамеренно или нет, мгновенно или пролонгировано. не стоит ездить без правил, утверждая, что не веришь, что можешь кого-то сбить, так как не имеешь такого желания.
хорошо, что власти разделяют данную позицию https://ura.news/news/1052429381
«С 1 мая будет введен масочный режим. Проезд в пассажирском транспорте, нахождение в любом виде транспорта, в закрытых помещениях — обязательно только в масках. И это будет фиксироваться, штрафоваться», — заявил Куйвашев. Соответствующие нормативные документы будут подготовлены в ближайшее время, уточнил глава региона
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
29.04.2020 в 11:30:37
Sunmoonlight написал: и если я непреднамеренно заражу кого-либо короновирусом
Sunmoonlight написал: это аналогично ситуации непреднамеренно сбитому насмерть человеку в ДТП
Чтобы устроить ДТП, по меньшей мере нужно стать владельцем-водителем транспортного средства( станьте пассажиром - да не собьёте). Чтобы стать носителем КОВИД, не обязательно заражаться самому. Вы считаете, что супер-маски Вас застрахуют. А как быть с руками? Наденете перчатки, затем в перчатках получите сдачу (потрогаете перила, упаковку продуктов и т.п.)- вот Вы и потенциальный разносчик, как тогда будете не спать по ночам, терзаясь в муках совести? И не совсем понятно в связи с этим в названии темы слово "эволюция": в чём она состоит?
