nadegniy
nadegniy
01.05.2020 в 23:07:34
fhntv написал: газоблок- стремный материал в принципе мастера его штукатурят ЦПС на слой хорошего плитклея и то - толстый слой ЦПС порвет при усадке пеноблок тонкий баланс между прочностью штукатурки и последствиями когезионных разрывов и отслоений
fhntv, Плиточный клей как раз и рвёт газобетонный блок
nadegniy
nadegniy
01.05.2020 в 23:09:04
Hovrashok написал: Имеется санузел в новострое, в котором две перегородки выполнены из газоблока и стоит вопрос чем лучше их оштукатурить. Читал по рекомендациям на смесях и как понял больше подходит цементно-известковая, но как-то она не внушает доверия в надежности, сразу возникает ассоциация с известковой штукатуркой, которая обсыпается, если провести пальцем. Можно ли в санузле перегородки из газоблока поштукатурить цементно-известковой штукатуркой с последующей укладкой плитки? На сколько такой вид штукатурки подходит под такую отделку, не отойдет ли от нее плитка с клеем? Или лучше использовать цементно-песчаную штукатурку?
Hovrashok, Вот как правильно штукатурятся стены из газобетона !#[https://www.youtube.com/watch?v=9006aO9p_4s&t=178s]
nadegniy
nadegniy
01.05.2020 в 23:09:53
Hovrashok написал: fhntv, чем больше читаю, чтобы разобраться, как правильно, тем больше сомнений. С тем же плиточным клеем противоположные мнения. Да и со всеми советами у одних положительный опыт, у других негативный.
Hovrashok, Потому что советы пишут те, кто сам никогда не работал.
nadegniy
nadegniy
01.05.2020 в 23:11:14
fhntv написал:
Hovrashok написал: Грунтовать планировал 2 раза церезитом ст17
да без разницы чем пена тянет воду как сумасшедший - огромная поверхность поглощения молекулы ГГП фильтруются на поверхности - хоть 3 раза хоть 4 - в глубь уходит только вода и никакого волшебства плитклей создает тонкодисперсную поверхность которая меньше тянет воду из раствора штукатурки давая ему набрать хоть какую то прочность напрямую накинуть ЦПС на пеноблок даже грунтованый - это приговорить ее тогда уж лучше спец.клеем для пеноблока подштукатурить
fhntv, Глупость :net:
nadegniy
nadegniy
01.05.2020 в 23:13:22
dmitrovski написал: Hovrashok, weber vetonit tt или tt 40 грунт prim multi
dmitrovski, Слишком высокий модуль упругости для газобетона, лучше более качественные смеси типа Baumit MPA35, Baumit MPI25, Ceresit CT24, можно Утепляка известково-цементная.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.05.2020 в 23:13:35
nadegniy написал:
nadegniy, глупость :net:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.05.2020 в 23:14:31
nadegniy написал:
nadegniy, советы пишут те кто сам никогда не работал и правило выпадает из рук на ноги
nadegniy
nadegniy
01.05.2020 в 23:16:09
Hovrashok написал: AndyMirror, ну в квартире без перегородок стояла пачка блоков UDK. Грунтовать планировал 2 раза церезитом ст17
Hovrashok, Посмотрите как правильно грунтуется газобетон. Здесь на примере Основита, с СТ17 грунтуется аналогично !#[https://www.youtube.com/watch?v=1zihLqtHnPc&t=22s]
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
02.05.2020 в 00:21:39
nadegniy написал:
nadegniy, на этих штукатурках будет надежно держаться керамогранит?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.05.2020 в 00:45:17
Hovrashok написал: на этих штукатурках будет надежно держаться керамогранит?
что бы вам кто не пообещал замечу - ни разу не было чтобы обещавший "надежно" приехал и переделал или возместил убытки если "ненадежно" за сим все заявления о надежности - равны нолю
nadegniy
nadegniy
02.05.2020 в 08:58:42
Hovrashok написал:
nadegniy написал:
Hovrashok, И не только керамогранит, но крупноформатный камень.
