nill
nill
02.05.2020 в 02:26:05
Согласовал в определенном месте 300мм отверстие в несущей стнене кирпичного дома Теперь в той же стене нужно сделать 130мм отверстие которое не нужно согласовывать, поэтому точного места нет, но хочу чтобы оно как можно меньше влияло на несущую способность стены, где его лучше всего сделать? Пока разметили ниже 300мм отверстия отступ 150мм, то есть оно будет прямо под большим отверстием, правильно ли это? или лучше в бок или как то по другому?
pool
pool
02.05.2020 в 07:27:33
Как Вы разметили - совершенно нормально.
nill
nill
02.05.2020 в 16:47:58
pool, То есть отступ 150мм и можно делать прямо под большим отверстием ним все правильно? Это какое то общее правило про отступ на 150мм или как?
Мне просто в этой же стене скорее все и третье отверстие на 130мм придется делать, тоже 150мм от всех других отступил и все?
pool
pool
02.05.2020 в 21:39:17
nill написал: ... в этой же стене скорее все и третье отверстие на 130мм придется делать, тоже 150мм от всех других отступил и все?
Под Вашим отверстием 300 безболезненно можно сделать паз 300 до пола. Теоретически, под отверстие 300 тоже передаётся нагрузка. На этот факт забиваем. Всё нормально, пилите Шура, пилите.
nill
nill
03.05.2020 в 01:08:00
pool, то есть под 300мм отверстием можно расположить два 130мм отверстия даже без отступа 150мм и это не повлияет на несущую способность стены? И лучше это делать прямо под отверстием 300мм, а не уходить вбок, все правильно?
pool
pool
03.05.2020 в 08:44:56
nill написал: pool, то есть под 300мм отверстием можно расположить два 130мм отверстия даже без отступа... И лучше это делать прямо под отверстием 300мм, а не уходить вбок, все правильно?
Да, правильно.
А что касается без отступа, то просто не злоупотребляйте. Если есть возможность сделать отступ - сделайте, если нет - пилите вплотную.
Вы ещё не написали про толщину стены. Чем она толще, тем будет безопасней.
nill
nill
03.05.2020 в 20:07:09
pool, несущий слой где то 51см кирпича, и потом еще 30-40см облицовочный кирпич и теплоизоляци
pool
pool
03.05.2020 в 20:24:32
2 кирпича - солидно... При такой толщине можно и проём без усиления рубить. Это не руководство к действию - !!!
Можете делать как угодно. Всё будет безопасно.
Резон
Резон
Киров
03.05.2020 в 20:57:40
pool написал: Можете делать как угодно. Всё будет безопасно.
кроме как отверстие под опиранием оконных перемычек не ближе 30 см верхний край отверстия до низа перемычки... P.S. Опирание оконной перемычки не менее 25 см от бокового откоса...
pool
pool
03.05.2020 в 21:10:17
У чела 300 мм согласовано. Я даже и не спрашиваю - насколько оно от верха. Априори считаю, что норм. Отвечаю только по низлежащим отверстиям.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.05.2020 в 12:52:11
В существующем отверстии определите шаг кирпича по вертикали. Если над новым отверстием будет больше верхней половины кирпича, то может получиться чуть эстетичнее, чем если бы остался сантиметр и откололся уголок. Еще мы не знаем, что снаружи - красивая кирпичная кладка или все спрятано.
