nill
nill
05.05.2020 в 05:09:06
Резон, отверстие 300мм под самый потолок, так как это балконная стена на эту стену опирается только пол балкона, отступ может быть 2см только потому что бурильщики технически не смогут сделать меньше
Мишутк, С двух сторон стена не выходит на улицу так что без разницы, с одной стороны защьеться гипсокартоном, с другой стена балкона и там входят трубы
pool, Посоветовался с проектировщиком, все как вы и говорили если делать под большим отверстием стена меньше всего ослабляется, чем если лепить в бок, только еще сказал делать отступ 250мм от отверстий
pool
pool
05.05.2020 в 10:12:28
nill написал: ...Посоветовался с проектировщиком... сказал делать отступ 250 мм
nill, в теории именно так и есть, о чём я тоже писал. А практически, если уж сильно надо, то можно и рядом. Разница в нагрузках - мизерная, можно пренебречь.
