Samurayko
Samurayko
02.05.2020 в 13:58:17
Подскажите пожалуйста по схеме утепления лоджии, а то я что то подзапутался...
Стены и потолок Такой пирог планируется: стена лоджии + ISOCOM (пенолин) + потом пенофол + пеноплекс 3 см + ГКЛВ + обои Вопросы:
  1. Нужен ли изоком этот или можно без него обойтись?
  2. Сначала к стене пенофол на него пеноплекс или наоборот как правильнее?
  3. Пенофол фольгой к стене или фольгой к лоджии?
Пол Планируется электрический теплый пол в матах под плитку и я тут немного запутался, что и в какой последовательности класть.
Бетонный пол - на него ISOCOM (если нужно) + на него пеноплек + на него пенофол фольгой вверх + далее теплый пол в матах и ПОСЛЕ этого делается стяжка + далее плит клей и плитка.
Или правильнее стяжку залить на пеноплекс, потом на стяжку положить пенофол а на него уже теплый пол и далее плиточный клей и плитку? Запутался помогите пожалуйста....
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.05.2020 в 14:39:04
Samurayko, под маты ничего не кладется! Остекление теплое? Про потолок ничего не сказали
Samurayko
Samurayko
02.05.2020 в 16:28:04
dmitrovski, остекление будет теплое - 2 камеры плюс напыление энергосберегающее. Потолок - тоже вопрос.. Планировал как стены его сделать. Еще прочитал что в принципе достаточно одного пеноплекса + пароизоляция пенофол 3 мм поверх него (или все таки под него) Калькулятор на сайте пеноплекса дает рассчитать толщины утеплителя вроде.
Не кладется в каком смысле? Там же утеплитель под ним должен быть...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.05.2020 в 17:38:06
Samurayko, теплый пол кладется в слой плиточного клея или заливается наливным полом не более 10мм. Так что это не делается на разделительном слое
Samurayko
Samurayko
04.05.2020 в 18:28:51
dmitrovski, подскажите пожалуйста а что такое разделительный слой?
А в общем как пирог утепления должен выглядеть? Пароизоляция нужна при использовании пеноплекса? Если да, то она монтируется до него к стене или после на него самого?
И в случае с полом пирог будет такой? Бетон перекрытие - Пароизоляция - Пеноплекс - Стяжка - Слой плиточного клея с теплым полом - Плитка
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.05.2020 в 19:27:17
Samurayko, зачем пароизоляция если пеноплекс не паропроницаем?
Samurayko
Samurayko
04.05.2020 в 21:18:49
dmitrovski, производитель пеноплекса зачем то ее рекомендует. может чтобы щели между плитами закрыть?
