serj12
serj12
Волгоград
03.05.2020 в 14:07:26
crowww, а это примерно что можно изобразить с 2р :o :sorry:
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
03.05.2020 в 14:08:20
Radio, а что делать ? Хагер пока дождёшься :o :p
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
03.05.2020 в 14:10:21
serj12 написал: Хагер пока дождёшься
Тдм же православный есть. Дешево и круто! :a
crowww
crowww
Владивосток
03.05.2020 в 14:12:18
serj12 написал: crowww, это ваш вариант , ну как вы нарисовали
Если я правильно понял, фото показывает компоновку приборов в щите. Я планировал немного по другому:
реле напряжения от Schneider имеет ввод снизу, от него общей шиной соединить со всеми узо.
serj12
serj12
Волгоград
03.05.2020 в 14:15:03
crowww, ух ты , " еротика " .
И это пройдёт ...
AlexeyL
AlexeyL
03.05.2020 в 17:31:27
crowww написал: либо земляной провод соединяли с нулевым.
Именно так. И это правильно. Отличие современных домов только в том, что это же соединение земляного провода с нулевым сделано либо в общедомовом щите (на вводе, либо (редко) на трансформаторной подстанции.
Имейте в виду, что без заземления ваша мощная греющая техника имеет полное право достаточно крепко "кусаться". Современные европейские стандарты разрешают утечку 3,5 мА для исправной техники с заземлением через розетку, а изготовители этим разрешением активно пользуются в своих целях.
ZooZoo
ZooZoo
03.05.2020 в 19:27:59
crowww написал: Я планировал немного по другому:
объясните, пож, ваш выбор такого кол-ва УЗО (ВДТ) и мешанины АВ с характеристикой В и С
crowww
crowww
Владивосток
04.05.2020 в 15:40:12
ZooZoo написал: объясните, пож, ваш выбор такого кол-ва УЗО (ВДТ) и мешанины АВ с характеристикой В и С
для максимальной защиты всех линий от КЗ, перегрузки и токов утечки, делаю то для себя и надолго.
ZooZoo
ZooZoo
04.05.2020 в 19:35:41
crowww написал: для максимальной защиты всех линий от КЗ, перегрузки и токов утечки
ну, некоторые ставят и просто АВДТ на каждую группу :) меня интересует в данном случае даже не кол-во УЗО, хоть их и многовато... :confused: , а именно выбор характеристик автоматов (В и С) можете пояснить ход ваших мыслей? :popcorn
crowww
crowww
Владивосток
08.05.2020 в 10:40:01
ZooZoo, да все просто, характеристика автоматов это порог чувствительности и время срабатывания. Автоматы категории В сработают при превышении номинального тока в три раза и сработает за 0,015 сек. Автоматы категории С сработают при превышении номинального тока в пять раз через 1,5сек. Световые линии достаточно защитить автоматом категории С, остальные линии будут более защищены, так как вероятность получить поражение током от приборов, включенных в розетки более высока чем от люстры.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.05.2020 в 11:52:19
crowww написал: остальные линии будут более защищены
Не будут.
crowww написал: так как вероятность получить поражение током от приборов, включенных в розетки более высока чем от люстры.
А причем тут АВ ?
Грубый, но справедливый
