Allegro
Allegro
Астрахань
04.05.2020 в 17:17:09
Посоветуйте, как снять ролик-крыльчатку с двигателя (вал 4 мм)? 1.Может достаточно прыснуть ВД-шкой на вал и на дуру выбивать, ролик-крыльчатку нельзя повредить - буду ставить на новый движок.
  1. Греть, но может пластиковый ролик сползти с металлического ролика.
  2. Отпилить вал и высверливать в металлическом ролике - тоже стремно повредить пластиковый ролик или нарушить центровку, да и вал стальной наверняка. Что посоветуете?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.05.2020 в 17:55:07
Сложно советовать, не держа в руках и не видя со всех ракурсов. Мне кажеться , что пластик отливали прямо на закладной вал. То есть не повредив пластик не извлеч. Возможно срезав торец пластика со стороны противоположной крыльчатке, удасться выбить в том же направлении.
Allegro
Allegro
Астрахань
04.05.2020 в 20:54:35
Нарисовался вариант без замены двигателя, коротыш по входу и выходу, может погорели диоды моста питания коллекторного двигателя, но там все залито , ничего не видно.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.05.2020 в 21:07:53
отверткой широкой аккуратно между корпусом и крыльчаткой поворачивая лезвие и проворачивая крыльчатку чтобы без перекоса всего делов
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.05.2020 в 21:22:10
Резьбы на вале не может быть? Что это за девайс если не секрет.
Allegro
Allegro
Астрахань
04.05.2020 в 21:50:43
Vadim63 написал: Что это за девайс если не секрет.
Allegro
Allegro
Астрахань
04.05.2020 в 21:54:09
