slakekras
slakekras
Брест
04.05.2020 в 20:10:39
Всем доброго времени суток. Такая ситуация, приобрел сегодня с рук дверной доводчик на 60 кг, марка NOTEDO DC-060-1. Человек который продавал сказал, что ему не подошел, даже не эксплуатировался. Я посмотрел видно, что новый никаких сколов и потертостей не было.
Теперь к проблеме, ставлю рычаг доводчика на ось, пытаюсь его в одну, другую сторону двинуть - ничего. Что может быть не так? Прикреплю видео. Просьба не кидать тапками, самый совсем еще зеленый, ничего не понимаю.
!#[https://youtu.be/wfJEkbUPH3s]
Старый Знакомый
Старый Знакомый
05.05.2020 в 21:04:01
Выкрутите оба винта, они у Вас промаркированы #1 и #2.
pool
pool
05.05.2020 в 22:05:05
slakekras написал: ...ставлю рычаг доводчика на ось, пытаюсь его в одну, другую сторону двинуть - ничего... ...Просьба не кидать тапкам
Ходатайство отклонено... :) slakekras, это шутка юмора такая? Да Вас не только тапкми надо бы закидать...
Усилие надо прилагать такое, что не каждый мужчина в состоянии. А Вы что..? как побаловаться...
pool
pool
05.05.2020 в 22:11:01
Не сомневаюсь, что всё нормально. Ставьте, если можете.
newsolutions
newsolutions
06.05.2020 в 01:28:18
Старый Знакомый написал: Выкрутите оба винта, они у Вас промаркированы #1 и #2.
Старый Знакомый, От этого легче ходить штанга не будет. Прокачать масло усилие нужно приложить. Винты регулируют выход масла.
newsolutions
newsolutions
06.05.2020 в 01:29:42
slakekras, Выше написали уже. Силу нужно приложить.
Старый Знакомый
Старый Знакомый
06.05.2020 в 15:41:05
newsolutions написал:
newsolutions, Всё верно Вы сказали про винты. Винты регулируют выход масла, как Вы назвали этот процес « перетекания». Дальше развейте свою же теорию. Что будет в крайнем выкрученном положении винта и в крайнем же завёрнутом? Так вот, если Вы закрутите винт до упора, то масло перестанет перетекать из одного цилиндра в другой и доводчик «встанет колом».
Старый Знакомый
Старый Знакомый
06.05.2020 в 15:44:28
Вот видео для « знатоков». Начиная с 0.58 сек. https://youtu.be/bM3-n5uj8ao
newsolutions
newsolutions
06.05.2020 в 17:11:53
Старый Знакомый, Надо будет проверить как то. Есть вариант что он не станет колом. А просто не будет тянуть уже одтянутую тягу. Так как думается что винты регулируют только выход масла. А вход идет через другой клапан. Который не зависит от этих винтов.
