uncoast
uncoast
06.05.2020 в 07:30:27
Здравствуйте! Помогите подключить двигатель к сети 220В. Похож на асинхронник однофазный. Это бетонный вибратор отечественный, внутри пакетник на 25А, один провод (черный) был откусан. Сопротивление между белыми крайними проводами 4 Ом, между любым белым и черным обрезанным тоже 4 Ом. На шильдике ничего не разобрать
pool
pool
06.05.2020 в 09:41:11
Нужно видеть хоты бы концы проводов из двигателя. Не исключено, что двигатель не на однофазное питание 220 вольт. Аппарат какого времени выпуска?
uncoast
uncoast
06.05.2020 в 10:40:30
Концы проводов на фото. Три конца, два белых, обжатых наконечником с шайбой, один черный , почему-то обрезанный. Аппарат годов 70-х, такого плана https://msk.prom23.ru/catalog/vibrotekhnika/vibratory-dlja-betona/glubinnye/id-ep-1400/ Других концов не нашел, какие-то подозрительно малые одинаковые сопротивления. Если предположить, что белые концы - это концы пусковой и рабочей обмоток, а черный - общий для них, то по сопротивлениям не сходится
AH-74
AH-74
Воронеж
06.05.2020 в 18:29:47
Чё на кофейной гуще гадать? Заедь где перемоткой двигов мастера занимаются, они за три минуты расскажут и покажут.
