Koss86
Koss86
06.05.2020 в 12:41:27
Добрый день. Такой вопрос. Есть удалённое от дома кирпичное строение на участке в 6 соток, в этом строении стоит дровяной котёл. Само собой батарей там нет, потому что далеко. К котлу подаеться вода по хорошему резиновому шлангу, который идёт из колодца. На зиму я его отключаю, и воду из титана на всякий случай сливаем. Вопрос, как провести воду так, чтобы зимой можно было топить. Последнее время зимы у нас нет, но я помню и минус 25. Кто-нибудь вообще сталкивался с подобной задачей?
pool
pool
06.05.2020 в 13:21:36
Koss86 написал: ...как провести воду так, чтобы зимой можно было топить...
Перефразирую. Как сделать так, чтобы вода зимой, в морозы не замерзала? Так ведь получается.
Ответ очевиден. Обеспечить её температуру выше нуля.
Koss86
Koss86
06.05.2020 в 15:32:14
Получается едва выхода: либо провести ПВХ трубы по верху, и сливать с них воду, как только минус придёт, либо делать какую-то пристройку-бокс для котла к дому, приделать туда батарею, и перетащить котёл туда.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.05.2020 в 15:41:35
Закопать трубу ниже границы промерзания. На выходе в постройке в трубу добавить греющий кабель. В мороз последовательность такая: растопить печку на обогрев помещения, после прогрева подать воду включив греющий кабель. Кабель скорее для подстраховки будет, чтобы на уровне земли после остановки подачи воды пробка не образовалась. В конце вода сливается из котла, по возможности и из трубы.
Koss86
Koss86
06.05.2020 в 16:48:57
Не то пальто. Там и печки нет для прогрева. Только котёл. А он сам может замёрзнуть. Значит делать либо помещение, либо просто заменить шланг на трубы пластмассовые, что в леруа продают.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.05.2020 в 17:07:04
Качайте сразу в постройку горячую воду. Технология такая же - закопать глубже промерзания, потолще теплоизоляцию, на последних метрах в постройке греющий кабель. Разводка воды в постройке на полипропилене, чтобы льдом не рвало. Сначала холодненькая бежать будет, потом прогреется.
Koss86
Koss86
06.05.2020 в 18:04:26
Она и является источником горячей воды. Но я после вашего предложения задумался над комбинацией отдельного бокса для дровяного котла, + пускать с него воду по верху в эту пристройку, и сливать её, когда она не нужна. Такая постройка больше квадратного метра не займёт.
AH-74
AH-74
Воронеж
06.05.2020 в 18:17:29
Koss86, зачем сливать, у меня труба входит в пристрой на глубине 1,2 метра, внизу ещё 0,5 метра щебёнки и в трубе клапан от Гардена для поливочных систем- есть давление он закрыт, нет давления открывается и вода из системы сливается в щебень/землю. 6 лет так, только с уклонами труб надо сразу делать без косяков, что б потом не было мучительно больно...
Koss86
Koss86
06.05.2020 в 18:41:47
Я понял вашу хитрую систему, но мне что-то кажется, что сливать не нужную воду с труб, которые над землёй проще, чем копать пол метра под землёй, и вести трубу от колодца. Да и ёкнется этот ваш капан Гардена - тогда звезда. Долбить бетон и привет.
Koss86
Koss86
06.05.2020 в 18:55:00
Пока из варианта, который в голове крутится : 1) где-то возле дома сварю каркас бокса из уголков(котельная), обошью каким-нибудь материалом огнестойким, проведу туда отопление из дома(чтоб вода в -20 не замерзала), в виде маленькой батареи, поставлю котёл, и буду просто дверь открывать, дрова закидывать, когда нужно и пепел выносить.
Ну, и буду подавать воду в дом (напрямую) и в пристройку( поверху), потому что мы туда не часто ходим. Просто нам там стирать удобно, и всякое такое.
А клапан от Гардена я боюсь...
