Mr.Valentine
Mr.Valentine
09.05.2020 в 14:24:49
Уважаемые мастера, всем доброго дня! Я задумал поменять фурнитуру в своих ПВХ окнах. Сейчас у меня установлены окна от застройщика (ГК ПИК). Профили KBE, фурнитура Axor. Основная проблема - во всех створках установлена только поворотная фурнитура. Хочу поменять фурнитуру на Roto NX, но оказалось, что в Интернетах довольно мало наглядной информации по установке такой фурнитуры. Кроме этого, сама фурнитура состоит из многих элементов, которые еще надо правильно подобрать - тут тоже не до конца смог разобраться. Буду благодарен за любую помощь по теме: ссылки на мануалы, конкретные советы и т.д.
dizelO
dizelO
09.05.2020 в 14:49:17
Лучше не лезьте, потом вызов сервисника на исправление своих косяков выйдет дороже.
Yustas16
Yustas16
09.05.2020 в 16:08:49
Интересно, а как без шаблона собираетесь петли на раму устанавливать?
Mr.Valentine
Mr.Valentine
10.05.2020 в 13:30:51
Yustas16 написал: Интересно, а как без шаблона собираетесь петли на раму устанавливать?
Yustas16, почему же без шаблона? Шаблон можно купить или взять на прокат - здесь никакой проблемы не вижу. Еще есть вариант с фурнитурой roto designo - там петли внутренние и, как я понимаю, шаблон тоже не нужен.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.05.2020 в 13:39:05
Mr.Valentine написал: тоже не до конца смог разобраться.
Mr.Valentine написал: как я понимаю, шаблон тоже не нужен
конечно же не нужно быть нобелевским лауреатом для того чтобы разобраться но советую - заложите парочку окон в "тренировочные потери" это естественно и даже мастера не делали все сразу
newsolutions
newsolutions
10.05.2020 в 13:47:53
Аксор может с рото состыкуется. Тогда всю обвязка менять не надо. Доставить только ножницы и заднюю тягу с прижимом со стороны петель. Если конечно на просто поворотный основной запор установлен. А заглушенный поворотно откидной. Надо смотреть по ширине створки и наличию угловых передач. Или докупить детали от Аксор.
newsolutions
newsolutions
10.05.2020 в 13:51:33
Вообще вопрос не так прост. Есть константные и центральные запоры.9 или 13 система. На скрытую фурнитуру я бы не рассчитывал.она дорогая, во первых. И разобраться м ней будет сложнее. В целом в сети есть каталоги можно их найти и разобраться что к чему. ИМХО проще обратиться к снециалисту.
AH-74
AH-74
Воронеж
10.05.2020 в 14:12:43
Mr.Valentine написал: Буду благодарен за любую помощь по теме: ссылки на мануалы, конкретные советы и т.д.
учитывая самоизоляцию и тёплую погоду, которая позволяет спать без створки- Отличная идея!) Карандаш, шуруповерт, болгарка, кондуктор и бумажный каталог с какой-нибудь рекламной ерундой привезет их тех.консультант на "попробовать", каталоги на сайте, да и в ТБМ помогут с артикулами) Отличная получиться история по самосборке :)
Yustas16
Yustas16
10.05.2020 в 14:12:51
Mr.Valentine, ценник на шаблоны видели? Кто же вам даст шаблон на прокат? )
AH-74
AH-74
Воронеж
10.05.2020 в 14:14:47
Yustas16 написал: Кто же вам даст шаблон на прокат? )
для этого у практически всех фур есть представительства, в которых есть технические консультанты, у которых есть много чего для мастер-классов и пр. рото одно время бесплатно гильотины ручные предоставляла и даже ножи на заточку принимала, когда они тупились. было и такое) думаю "напрокат" из первых рук- не проблема.
Yustas16
Yustas16
10.05.2020 в 14:19:37
AH-74, ради бога!!!))) С удовольствием послежу за этой темой.
