Rubikon
Rubikon
09.05.2020 в 15:06:25
Пиветствую! Стоит задача приобрести пилу для каждодневного использования. Нарезка алюминиевого профиля различных размеров, в том числе и радиаторного профиля. размеры профиля от 20х20 до 100х100 толщина от 1 до 6мм рез нужен аккуратный, с минимальной толщиной
что можете посоветовать? пила/диск
Микитович
Микитович
09.05.2020 в 18:02:00
Приходилось резать дюралюминиевые профили Д16, АД31Т5, АД31Т1, АД31. При заказе в магазине при заводе-изготовителе погонаж режут торцерезкой Макита с диском по алюминию, диск 230 мм, пропил 2,5 мм. Торцерезка как и все прочие не юстирована, дает погрешность в пределах 1-1,5 град по горизонтали. Хорошо что чуть с запасом уголки выставил, при сборке пришлось подгонять на стусле. Сам резал такой металл. Приходилось распускать профили вдоль. Электролобзик перевернутый под столешницей, пилочка Бош по металлу. Линию реза сверху смазывал машинным маслом иначе забивается пилочка. Хоть и по направляющей, и пилка центрована клиновидным упором в верхней части столешницы но все равно точной линии не получается. Резал циркуляркой, закрепленной снизу под столешницей. Диск 180, 72 победитовых зуба, пропил 2 мм. Вел по направляющему упору. Без масла, режет чисто и ровно. Итого. Если нарезать под углом то конечно нужна торцерезка с протяжкой. Диск нужного диаметра с большим количеством победитовых зубьев. Тонкий диск - чуть гуляет, толще - ширина пропила увеличивается. Ну и обязательно юстировать и по горизонтали и по вертикали. Но не всякая конструкция торцерезки это позволяет. Наверное самое лучшее по точности и минимальности пропила - механическая пила, но я ею не пользовался.
strider1978
strider1978
09.05.2020 в 18:37:15
Ленточнопильный станок.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
09.05.2020 в 18:37:19
Rubikon, Такую же как у Вас задачу выполняю пилой и диском Иногда применял смазку
Срез чистейший, диск не ведёт и не задирает, жёсткость системы отличная. Нюанс: три года назад всё это покупал вдвое дешевле, чем по ссылкам.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
09.05.2020 в 18:39:12
Микитович написал: Если нарезать под углом то конечно нужна торцерезка с протяжкой.
Я бы не был столь категоричен для условий ТС:
Rubikon написал: размеры профиля от 20х20 до 100х100 толщина от 1 до 6мм
Микитович
Микитович
09.05.2020 в 19:18:22
Дымчатый, Да, 100х100, диск 300 мм или более. Только нужно ли такая точность для радиаторного профиля? Может проще диск меньше и пилить с переворотом?
AKI
AKI
09.05.2020 в 19:21:04
Дымчатый написал: Я бы не был столь категоричен для условий ТС
В этом году пришлось довольно много разного профиля резать. И под углом и внарезку. Качество и удобство реза с протяжкой/без разное. С протяжкой и под углом толстостенный профиль получался чище, при прочих равных (диск недорогой, ПРАКТИКА 030-467, пила тоже Bosch GCM 8 SJL).
Впрочем, судя по радиаторному профилю ТС в основном нужен прямой рез.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.05.2020 в 21:09:59
что такое РАДИАТОРНЫЙ ПРОФИЛЬ?
AKI
AKI
09.05.2020 в 21:15:38
C2h5-OH,
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
09.05.2020 в 22:22:27
Микитович написал: Только нужно ли такая точность для радиаторного профиля?
Не нужна наверное. Но ТС нужно:
Rubikon написал: рез нужен аккуратный
Микитович
Микитович
09.05.2020 в 23:27:45
Дымчатый, Дык и мне хочется что бы сразу, быстро, идеально и при этом - за копейку.
