rra01
rra01
09.05.2020 в 22:58:36
Здравствуйте.
Совмещённый санузел в новостройке. Стены - бетон, практически 90 градусов. Но по вертикали не совсем ровные, смотрите фото. Зазор между стеной и правилом не больше 3 мм.
Надо ли такие стены штукатурить? Или можно плиточным клеем на сдир правилом пройтись?
AndyMirror
AndyMirror
09.05.2020 в 23:01:09
rra01 написал: Или можно плиточным клеем на сдир правилом пройтись?
Нужно, только надо ровно провести, а это непросто. Многие стараются гребёнками играть.
rra01
rra01
09.05.2020 в 23:05:23
AndyMirror написал: Многие стараются гребёнками играть.
Это как? Компенсируют такие перепады (3мм) толщиной плиточного клея?
AndyMirror
AndyMirror
09.05.2020 в 23:11:40
rra01 написал:
rra01, Тут есть умельцы и по три сантиметра компенсируют.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.05.2020 в 23:26:51
rra01 написал: Надо ли такие стены штукатурить? Или можно плиточным клеем на сдир правилом пройтись?
штукатурить не надо плиточный клей тоже не нужен совершенно стены - идеал
SergSB
SergSB
Ялта
09.05.2020 в 23:35:32
На штукатурке на мешке слой написан от 5 мм. Не шпаклевать же ))))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.05.2020 в 23:57:26
SergSB написал: слой написан от 5 мм
можно дать 5 сантиметров ! чтобы ну прямо ваще идеально ровно было это же ванная туда ее вштукатурить надо обязательно !
FARAON7575
FARAON7575
10.05.2020 в 00:01:59
rra01 написал: Здравствуйте.
rra01, на сдир пройтись не помешало бы,но если у вас разнопланетарная плитка будет,то у вас все равно плоскость гулять будет,и смысла уже от сдира по сути не будет
