23.03.2007 в 15:42:32
Проблема с лампой дневного света - она мигает в выключеном положении.
Производитель noname. ~220V
Замена лампы не помогает, замена стартера невозможна по причине отсутсвия оного. Мигание прекращается после выключения тумблера на самой лампе, но это не выход.
Подскажите: можно ли устранить проблему, поставив на входе реле, которое будет полностью обесточивать лампу? Если да - то какое?
Может, есть какое-нибудь другое решение? (без замены лампы)
Спасибо,
avmal
avmal
23.03.2007 в 15:54:51
2Eugene_K Выключатель у вас, конечно, с подсветкой?
23.03.2007 в 16:12:48
Обычный выключатель без подсветки.
Две лампы с последовательным подключением. Одна мигает чаще, другая реже.
avmal
avmal
23.03.2007 в 16:23:50
2Eugene_K Надо тогда вскрыть выключатель и при выключенных контактах посмотреть индикаторной отверткой что разрывает выключатель - он должен разрывать фазу.
27.03.2007 в 10:16:57
если разрывает не фазу, тогда переверните вилку в розетке :)
27.03.2007 в 10:21:08
но это скорее всего не поможет. я сталкивался с подобной проблемой, лампа продолжала мигать, даже при полном отключении от сети питания. Возможно это остаточное электричество в конденсаторе. Но это так лично мое предположение. Если есть спецы в электрике, было бы здорово получить от них обоснованное разъяснение подобного явления
Викторыч
Викторыч
Томск
27.03.2007 в 10:46:12
2Eugene_K Эта тема обсуждалась тыщу раз, поиск
