alexx7777
alexx7777
Химки
11.05.2020 в 00:58:53
Technik-san, Спасибо! Чем их гнуть и отрезать? Как сильно их можно гнуть? Для смесителей 10 или 15 мм (напор хороший)?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.05.2020 в 01:03:25
alexx7777 отрезать роликовым труборезом или болгаркой, но потом обязательно надо снять внутренний грат. 10мм мягкие трубки и гнут их руками. Для 15мм трубки потребуется арбалетный трубогиб.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.05.2020 в 01:14:25
fhntv написал:
никого не коробит сочетание с ПП данных высоконадежных девайсов ? ;)
fhntv - верно подмечено, для данного случая оптимальным решением будет на хол.воде соединить все полипропиленом и только выход гор.воды (минимум 1метр) из газ.колонки мягкой медной 15мм трубкой без хромированного покрытия. На фото видно, почему на выходе из газ. колонки надо ставить не полипропилен, а медную трубку
alexx7777
alexx7777
Химки
11.05.2020 в 01:17:37
Technik-san, Спасибо! Через промерял давления воды - 20 литров в минуту.
Technik-san написал: отрезать роликовым труборезом или болгаркой
Ножовкой по металлу не получится?
Technik-san написал: но потом обязательно надо снять внутренний грат
Чем его лучше снять?
alexx7777
alexx7777
Химки
11.05.2020 в 01:21:25
Technik-san написал: из газ.колонки мягкой медной 15мм трубкой без хромированного покрытия.
Почему без хромирования?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.05.2020 в 01:24:11
alexx7777 - для данного случая это разумная достаточность.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
11.05.2020 в 01:29:16
а чем формировать посадочный фальц на трубке для зажима наконечника ?
alexx7777
alexx7777
Химки
11.05.2020 в 01:29:24
Technik-san, Спасибо! Для смесителей какой диаметр оптимален будет для такого напора? Для них медно хромированный нужен?
У Вас на фото вижу гофрированную трубу вижу. Как они зарекомендовали на практике. Никогда не сталкивался. Сегодня много видео на Youtube посмотрел, мнения как всегда различные, кто за, кто против них. Какое Ваше мнение о них?
Можно пропилен и на выход из колонки подключить вместо меди? Или медь немного будет температуру снижать выходного потока (для безопасности)?
alexx7777
alexx7777
Химки
11.05.2020 в 12:01:59
Technik-san, Хромированные покрасивее будут смотреться.
VladM
VladM
Саратов
11.05.2020 в 12:03:49
"Можно пропилен и на выход из колонки подключить вместо меди? Или медь немного будет температуру снижать выходного потока (для безопасности)? " - именно медь на выход и нужно, и именно для безопасности.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.05.2020 в 12:13:58
fhntv написал: а чем формировать посадочный фальц на трубке для зажима наконечника ?
fhntv - гладкая медная труба заходит в фитинг и прочно обжимается компрессионным кольцом. Показанный мною на фото пример расплавленной полипропиленовой комбинированной муфты подтверждает установку только металлической подводки на выход гор.воды. Это либо медь, либо сталь, либо нержавейка.
