DzmitryK
DzmitryK
Гомель
17.05.2020 в 15:59:51
Добрый день. Совмещенный санузел, кирпичные стены + цементная штрукатурка, на полу цементная стяжка. Планирую установить ванну, плитку выложить от борта ванны. Экран для ванной будет из ГВЛ, тоже покрыт плиткой.
Под ванной, вдоль ее вдоль ее длинного борта, пойдут трубы воды и канализации (170+ см труб).
Вопрос - какое финишное покрытие выбрать для участка стены по которому пойдут трубы за/под ванной и для стяжки под ванной.
Покрытие нужно что бы:
  1. устранить цементную пыль и грязь под ванной
  2. обеспечить хотя бы минимальную гидроизоляцию (например, если начнет подтекать уплотнение на стыке канализацонных труб, не хочу что бы вода впитывалась в стены/стяжку)
  3. сделать видимыми возможные подтеки, протечки воды (в идеале белого цвета или около того)
Продумывал следующие варианты:
  1. Заложить все плиткой. Минусы: трубы гораздо удобнее провести до чистовой отделки (есть свои особенности по квартире). Подозреваю что экран под ванну из ГВЛ также удобнее будет монтировать прямо на стяжку.
  2. Промазать все мастичной гидроизоляцией, например. В этом варианте смущает то, что сама по себе гидроизоляция не предназначена быть финишным покрытием. К тому же у нее такой цвет, что никаких протечек видно не будет :)
  3. Просто покрыть все масляной краской. Пока выглядит как самый простой вариант. Неуверен только можно ли красить прямо по штукатурке/стяжке или придется шпатлевать стены
Что скажете, посоветуете?
Вот, на всякий случай, примерная схема ванной:
AndyMirror
AndyMirror
17.05.2020 в 16:18:33
Промазать ги, а не финишная она это значит ходить по ней не надо. Пол лучше плиткой выложить.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
22.05.2020 в 19:57:06
Придушить жабку и выложить пол и стены под/за ванной плиткой
DzmitryK
DzmitryK
Гомель
24.05.2020 в 14:01:50
spaceeggs написал: Придушить жабку и выложить пол и стены под/за ванной плиткой
spaceeggs, "Жабка" вообще не причем :), места очень мало, точек подключения и труб - много, Часть труб внутри стен, часть снаружи, часть канализации придется на 50% в штукатурку утапливать. Наиболее удобный вариант - развести сантехнику до чистовой отделки, так что бы осталась возможность проверить и исправить. На пол, еще представляю как плитку положить :) А как это сделать на участке, 170 на 50, по которому идут 4 трубы ?
P.S У меня еще на кухне практически такая же ситуация. Мойка и газовая колонка далеко от ввода(стояка), трубы тоже по стенам через всю кухню. Плитку на кухне планировал только на фартук ложить :)
Александр_П
Александр_П
24.05.2020 в 21:25:36
DzmitryK, Используйте любую понравившуюся гидроизоляцию, цвета у разных производителей разные. Она не предназначена для того что бы по ней ходить. Но мне кажется вы не сможете ходить под ванной.
Грэй
Грэй
25.05.2020 в 04:14:00
пол выложить плиткой, стены покрасить гидроизоляцией.
Грэй
Грэй
25.05.2020 в 04:21:04
DzmitryK написал: Покрытие нужно что бы:
............Пардонте! пыль устраняется пылесосами, грязь - водой и мылом! Не удалив грязь и пыль, вы не сможете укладывать никакое покрытие, а удалив...
DzmitryK написал: обеспечить хотя бы минимальную гидроизоляцию (например, если начнет подтекать уплотнение на стыке канализацонных труб, не хочу что бы вода впитывалась в стены/стяжку)
ну, допустим...
DzmitryK написал: сделать видимыми возможные подтеки, протечки воды (в идеале белого цвета или около того)
сверху, если гидроизоляция не белая - покрасить всё белой краской.
