cypok
cypok
17.05.2020 в 18:40:13
Что бы такое придумать, чтобы винт М8 не выпадал из пластины, когда он не вкручен? Сам винт всегда болтается в пластине, время от времени на свободный конец винта накручивается нагрузка (сам винт барашковый, пластина 2-3 мм толщиной). Для таких целей в электрике используются картонные шайбы, но тут соединение под открытым небом. Снимать сам фиксатор не нужно - одел на винт и пусть фиксирует.
Навскидку приходит вариант надеть (с лёгким натягом) на винт короткий отрезок кембрика, но тут нужно возиться, вырезать, подбирать. Какой именно кембрик брать? Натянется ли кембрик 7 мм на винт М8 без сверхусилий? :)
Либо натянуть на резьбу пластмассовую шайбу небольшого наружного диаметра? Но где их брать, эти шайбы, и какие именно?
Может быть, есть готовые решения по типу стопорных колец на вал? Типа таких:
Но стопорные кольца рассчитаны на гладкий вал, а тут резьба.
Или попробовать волнистые шайбы DIN 137, уже готовые, вот такие?
Они по описанию подходят, но как они поведут себя на резьбе? И какое исполнение выбрать - гнутое или волнистое, А или Б? Самый простой вариант, конечно, кембрик или шайба.
cypok
cypok
17.05.2020 в 19:08:10
cypok написал: натянуть на резьбу пластмассовую шайбу небольшого наружного диаметра
Вот такая шайба подошла бы идеально:
Шайба 6,4 DIN 125 полиамид плоская
Но натянется ли диаметр 6, 4 мм на резьбу М8?
17.05.2020 в 19:09:42
cypok написал: Но натянется ли диаметр 6, 4 мм на резьбу М8?
Нарежте в шайбе резьбу первым метчиком...
strider1978
strider1978
17.05.2020 в 19:12:43
cypok написал: Самый простой вариант, конечно, кембрик или шайба.
Термоусадка? Резиновое колечко?
Норушка
Норушка
Одинцово
17.05.2020 в 19:34:54
Сантехническая прокладка.
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Норушка
Норушка
Одинцово
17.05.2020 в 19:41:31
Просверить и вставить шпенёк из влагостойкого металла.
Во! Шплинт называется! ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.05.2020 в 23:04:25
Норушка написал: влагостойкого металла
это как ? а ну кроме чистого натрия наверное ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.05.2020 в 23:05:59
cypok написал: чтобы винт М8 не выпадал из пластины, когда он не вкручен?
проточка в теле , стопорная шайба
Норушка
Норушка
Одинцово
18.05.2020 в 07:25:53
fhntv написал:
fhntv, записывайте: медь, алюминий, нержавейка.
Норушка
Норушка
Одинцово
18.05.2020 в 07:26:28
fhntv написал:
fhntv, уже было.
