Posix86749
Posix86749
19.05.2020 в 20:27:03
Здравствуйте, товарищи. Честно, искал поиском, но не нашел ничего вразумительного . Сравниваю КП от разных контор, одна из контор со "вкусной" ценой предлагает окна из профиля VEKA Softline-70 и фурнитуру GU Uni-jet. Судя по тому, что нашел, фурнитура эта не плохая, в принципе даже на одном уровне с Roto NT и Maco Multi-Matic. Продавец, даже утверждает, что рото и мако делают у нас в РФ, а GU Uni-jet до сих пор возят из Германии. При чем, этот же поставщик сделал мне расчет на MAco - цена вышла на 700 р дороже (46485р против 45 787р). Вопрос: что можно сказать про фурнитуру GU Uni-jet (именно Uni-jet)? Какие по ней отзывы? Если сравнивать с Roto NT/Maco Multi-Matic/Зигения - сопоставима она с ними по потребительским свойствам?
newsolutions
newsolutions
20.05.2020 в 01:01:31
Фурнитура ГУ Юниджет качественная. Её действительно делают в Германии. Не хуже брендовых линеек. Одна проблема, запчасти найти будет сложно. Если чего то чинить.
Крашер
Крашер
20.05.2020 в 06:53:40
А, интересно, для балкона или лоджии - почему "упор" именно в VEKA Softline-70 ? И ещё, выбор фурнитуры - извращение "эстетов". Ибо, при нормальной сборке и установке - использоваться эта фурнитура будет лишь на 1%. Всё остальное время - окно просто закрыто... Или, максимум - "приоткрыто". А, поэтому - даже недорогая, но "общедоступная" или понятная фурнитура - лет 10-15 будет справляться со всеми (или большинством) функциями от любой другой "навороченной". Исключение (редкое) - спец"противовзломные" или эксклюзивы для дистанционного - с ... "электронным управлением". Но и там свои проблемы.
Posix86749
Posix86749
20.05.2020 в 09:43:42
Крашер написал: А, интересно, для балкона или лоджии - почему "упор" именно в VEKA Softline-70 ?
Нету упора в этот профиль. В рассмотрении участвовали и другие профили. Просто контора, с минимальной ценой работает с Veka. Тут все просто.
Крашер написал: 1%. Всё остальное время - окно просто закрыто... Или, максимум - "приоткрыто". А, поэтому - даже недорогая, но "общедоступная" или понятная фурнитура - лет 10-15 будет справляться со всеми (или большинством) функциями от любой другой "навороченной". Исключение (редкое) - спец"противовзломные" или эксклюзивы для дистанционного - с ... "электронным управлением". Но и там свои проблемы.
Мое мнение: Если сразу поставить фурнитуру которая лучше, чем эконом линейки, то шансы поиметь с ней проблемы в дальнейшем - ниже. Дело ведь не в том, что бы потом друзьям говорить "у меня вот такая крутая фурнитура, завидуйте". А в том, что бы максимально долго не думать, как ее чинить.
newsolutions
newsolutions
20.05.2020 в 12:24:19
Удивительная история. Века когда то была выше рынка. Премиум сегмента. Теперь по ценам упали ниже конкурентов. Видимо имидж премиум не дал дОлжных результатов. Фурнитуру для себя лучше все же брендовую. Поставил и забыл (если конечно никто не накосячил). Всякие ДО брендовые варианты, так сказать. Больше для объектового остекления. Есть достаточно го.еные варианты. Резе к примеру. А самое плохое, что эти фирмы рождаеются и умирают достаточно часто. Что то найти под замену потом не реально. ТОлько полная замена фурнитуры. Либо колхозить чего то. В общем по аналогии с автомобилями. Чинить и обслуживать массовые брендовые марки проще и дешевле. Чем редкие и не брендовые.
dizelO
dizelO
20.05.2020 в 12:27:03
Крашер написал: А, интересно, для балкона или лоджии - почему "упор" именно в VEKA Softline-70 ? И ещё, выбор фурнитуры - извращение "эстетов". Ибо, при нормальной сборке и установке - использоваться эта фурнитура будет лишь на 1%. Всё остальное время - окно просто закрыто... Или, максимум - "приоткрыто". А, поэтому - даже недорогая, но "общедоступная" или понятная фурнитура - лет 10-15 будет справляться со всеми (или большинством) функциями от любой другой "навороченной". Исключение (редкое) - спец"противовзломные" или эксклюзивы для дистанционного - с ... "электронным управлением". Но и там свои проблемы.
Крашер, чудная логика.
dizelO
dizelO
20.05.2020 в 12:29:05
Фурнитура эта достойная.
Posix86749
Posix86749
20.05.2020 в 20:06:11
newsolutions написал: Удивительная история. Века когда то была выше рынка. Премиум сегмента. Теперь по ценам упали ниже конкурентов. Видимо имидж премиум не дал дОлжных результатов. Фурнитуру для себя лучше все же брендовую. Поставил и забыл (если конечно никто не накосячил). Всякие ДО брендовые варианты, так сказать. Больше для объектового остекления. Есть достаточно го.еные варианты. Резе к примеру. А самое плохое, что эти фирмы рождаеются и умирают достаточно часто. Что то найти под замену потом не реально. ТОлько полная замена фурнитуры. Либо колхозить чего то. В общем по аналогии с автомобилями. Чинить и обслуживать массовые брендовые марки проще и дешевле. Чем редкие и не брендовые.
newsolutions, да не, немного не так. в "конкурсе" участвовали две конторы на Rehau Delight и три на Veka Softline. Одна контора поначалу предлагала Rehau Grazio, но заставил поменять на Rehau Deligth (rehau grazio вроде дешевле Delight, а ясчитаю что чудес не бывает, и раз цена ниже, значит на чем-то сэкономили, а если на чем-то сэкономили, то уж точно не на пользу потребителю, а скорее во вред). Цены разбегались от 46 до 56. Т.е. я не могу сказать, что Veka ниже рынка.
Крашер
Крашер
21.05.2020 в 15:26:12
Posix86749 написал: (rehau grazio вроде дешевле Delight, а ясчитаю что чудес не бывает, и раз цена ниже, значит на чем-то сэкономили, а если на чем-то сэкономили, то уж точно не на пользу потребителю, а скорее во вред). Цены разбегались от 46 до 56
:) Всё очень просто... Ни один дилер не продаст изделие без своей наценки. А, аппетиты у всех разные и, порой не состыковываются со здравым смыслом.
